20.02.2012, 20:00
#21
Ja das mit kälterem Getriebe nehme ich nochmal in Angriff, denn letztes mal war es nicht ganz kalt. Hab es nur ne Stunde abkühlen lassen.
20.02.2012, 20:03
#22
V12-infiziert
Dann haste da schon Deinen Fehler gefunden
20.02.2012, 20:17
#23
Ich hab da auch noch so einen anderen Verdacht.
Der Filter und die Dichtung ist nicht von BMW sondern von MANN.
Die Dichting ist ca. 1mm dick, so bekomme ich ja einen 1mm niedrigeren Ölstand wegen der höhe der Einfüllöffnung.
Ich glaub ich hol mir vorher noch ne neue Dichtung bei BMW, die ist ja wesentlich dünner.
20.02.2012, 20:27
#24
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Bei mir sind Filter und Dichtung auch von MANN. Machen keine Probleme.
Wahrscheinlich fehlt bei dir einfach nur ein Glas voll Öl.
Außerdem ist doch dein Ölstand 1 mm höher, wenn die Dichtung etwas dicker ist.
Geändert von tövo83 (20.02.2012 um 20:32 Uhr).
21.02.2012, 07:25
#25
Fahrzeug: A6 4f Avant
Mein Getriebe ist auch im Notprogramm
mein Getriebe ist heute ins Notprogramm gegangen und zeigt beim auslesen folgenden Fehler:
59 Festbremsdrehzahl
Wer von Euch kann mir sagen was dieser Fehler bedeutet
Die einzelne Ansteuerung hat ohne Probleme Funktioniert, auch sonst konnte alles angesteuert werden
Lg aus Berlin
21.02.2012, 09:19
#26
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
diese Meldung aus dem Getriebebereich bezieht sich wohl auf den Wandler, der dann eine zu hohe ? Motordrehzahl noch zulässt, wenn der Wagen ansonsten per Bremse festgehalten wird.
21.02.2012, 11:28
#27
Also ist der Wandler defekt?
Oder fehlt etwas Öl?
21.02.2012, 16:01
#28
beides kann sein;
in diesem Fall wohl einen anerkannten ZF-Betrieb zur genauen Analyse aufsuchen.
Vielleicht kann durch etwas Stress ein genaueres Fehlerspeicherbild produziert werden.
22.02.2012, 13:39
#29
Vorstellung bei ZF brachte folgendes Ergebniss:
Antriebwelle, die in den Korb geht ist gebrochen!
Repa.-Kosten: ca.3.600,- Euro!
Das wars erst mal mit E 38 fahren!
22.02.2012, 14:24
#30
shit happens,
Du warst vermutlich bei ZF in Berliner Norden ?
wie kompetent erschienen sie Dir dort ?
Ansonsten zum Fehler: ist nun doch das Getriebe gemeint und nicht der Wandler ?
