Alt 07.03.2011, 22:41   #41
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Ich hab das ja auch so gemeint,Schau Hier
Zitat von Since1453 Beitrag anzeigen
Mein Thermostat ist neu.Ich denke das das damit nicht zusammenhängt.Wenn der Motor nicht genügend warm wird baut er auch wehniger druck im Kühlsysteme auf.
Es kann aber sein, das schon beim Defekten Thermostat schon kurz davor war undicht zu werden. Und nach dem wechsell heisser wird und es aufsprengt.
Bei mir ist es nach Thermostatwechsel gekommen,vorher war alles dicht
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 22:53   #42
Wenn das Thermostat KLEMMT,ist er nicht Geschlossen sondern Offen, deswegen dauert das immer Länger bis es warm ist und baut wehniger druck auf.
Naja - hier klang das etwas anders!
egal wie lange es dauert, dass der Motor warm wird - der Druck ist NUR temperaturabhängig - d.h. Der Druck wird nur später aufgebaut - der Druck, der erreicht wird - ist immer dergleiche.
peter
Alt 07.03.2011, 22:57   #43
Since1453
V8 Bändiger
OK aber ist es gleich wenn wasser in einem geschlossenen Raum 85°C ereicht das druck mit 105°C gleich ist,Ich denke nicht
Alt 10.03.2011, 20:40   #44
Since1453
V8 Bändiger
Soo hab das AGA Rohr jetz Bestellt kostet mit Versichertes Versand 588 Euro,ist zwar viel asche für nen Rohr aber immerhin Günstiger als bei Bmw.Mal schauen wie lange der Versand dauert,ich werde berichten wenn ich es bekommen habe und es einbaue.
Alt 21.02.2012, 14:31   #45
sezgin67
Fahrzeug: E65-745i (Bj. 03.2002)
hallo
habe das gleiche problem.
wo genau hast due es geholt.
sezgin67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2012, 16:43   #46
sezgin67
ich war gestern bei meinem mechaniker. wir dachten es wäre das wasserrohr aber war es nicht es ist eine dichtung an der Stirndeckel. jetzt muss alles ausgebaut werden. wäre es das wasserrohr hätte ich glück
Alt 27.02.2012, 01:25   #47
Bist du sicher, dass es die Dichtung am Stirndeckel ist?
Wenn das Wasser durch die Öffnung im Stirndeckel rauskommt - dann ist es in der Tat die DICHTUNG - am Wasserrohr ....
peter
Alt 25.06.2012, 22:13   #48
Erhan
Fahrzeug: X6 M71 3/2010 30d
habe heute das Rohr ausgebaut, was ich nicht verstehe ist wissen ist es möglich das Wasser aus diesem besagten Loch austreten kann.
Die Kammer wo das Rohr sitzt ist ja geflutet daher steht das Rohr immer unter Wasser ist dies richtig??
Wenn dies so ist wie kann das Wasser dann entscheiden gehe ich zur Wapu oder zum Loch heraus.
Die Einzige Lösung die mir dazu einfällt ist, am Punkt der Dichtung befindet sich der Austritt die zum besagten Loch führt aber verstanden habe ich dies leider nicht.
Ich frage dies an weil ich mir dies leider nicht ganz erklären kann.
Erhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 22:26   #49
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Das Wasser geht nicht durch den "V-Raum", und kann sich auch nicht aussuchen wolang es läuft, sondern das Wasser fließt DURCH dieses Rohr...
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 22:41   #50
Erhan
wieso ist dann eine Bohrung hinten unter dem Rohr die zur V Raum führt was macht diese Bohrung.
wasserverlust paule75 BMW 7er, Modell E38 23 16.06.2008 10:41
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 15:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
