28.02.2012, 11:32
#21
Fahrzeug: 730i e32 bj. 91
Mit dem Blech werde ich heute Abend Prüfen wenn ich in meiner Halle bin.
Bremse und Diff lager schließe ich aus da es auch im stand drehzahl abhängig ist.
Ich habe mehrmal im Interner gelesen das es auch das Rücklaufventil im tank kommen kann ? Hast du das schon mal gehört ? Ich werde sobald ich meine Anlage aus dem Kofferraum gebaut hab mal den tank öffnen und das geräuch hoffentlich genauer lokalisieren .
28.02.2012, 11:48
#22
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Nur so eine Idee:
Wäre es evtl. möglich, dass das Geräusch durch einen Elektronik- oder Abschirmungsfehler aus den hinteren Lautsprechern kommt ?
28.02.2012, 11:52
#23
Fahrzeug: 76er Cadillac Sedan deVille, 89er Mitsubishi Galant 2.0 GLSi, Bora TDI, MX-5
Wenn`s heult...!?  Schon mal nachgesehen?
28.02.2012, 12:00
#24
Zitat von fEENIx
Nur so eine Idee:
Hab ich auch schon überlegt ist leider nicht so.
haha das bild ist gut
28.02.2012, 14:02
#25
 Sorry, kann leider nichts Produktives dazu sagen...
Aber das Bild zu posten konnte ich mir einfach nicht verkneifen, weils einfach gut zum Thema passt!
lG
28.02.2012, 20:09
#26
lG
Kenne ich, eine Werbung eigentlich von VW. Ein "Schönes Muster", was der Hund mit den "Fingernägeln" ins Leder zieht
An die Möglichkeit, das zB. die Lima in die Lautsprecher "Jault", habe ich auch schon Gedacht. Ein Evtl. "Pfeifendes" Konterventil von der Benzinpumpe, habe ich bisher noch nie Erlebt, möchte aber nicht Behaupten, das es so etwas nicht gibt. Aber das kannst Du ja leicht Feststellen, da dieses Ventil, ja ganz Oben auf der Pumpe zu finden ist, und daher wohl leicht ab zuschrauben sein sollte.
Hattest Du denn eine ganz neue Pumpe Montiert, oder ist sie Gebraucht? Ich hatte nämlich mal einen Audi1005E in der Werkstatt, bei dem lärmte die Benzinpumpe auch Fürchterlich, obwohl sie noch Korrekt arbeitete. Irgendwie musste sie "Bundfall" vom Tankboden angesaugt haben, was ihr Offensichtlich nicht gut bekam.
Gruss dansker
