09.03.2012, 12:01
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Innenbeleuchtung
Moin,
Ich fahre einen E38 VFL.
Der E39 Facelift hat bei der Innenbeleuchtung vorne noch diese beiden roten kleinen Lampen mit drin..
Die möchte ich gerne in meinem E38 haben, muss ich dann ein neues Kabel legen oder wie läuft das?
09.03.2012, 12:05
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Hast du die nicht drinne ? Bei meinem 728i EZ1/96 sind die verbaut. Wenn du eine Leuchte mit den LEDs hast, würde ich sie einfach mal anschliessen. Sollten die LED´s dann nicht Leuchten, kann man sie doch einfach mit an die Beleuchtung für den Schalter des Schiebedachs machen. Natürlich nur, wenn Schiebedach vorhanden.
09.03.2012, 20:40
Fahrzeug: E38-728i (12.95) FJ 1200A, VW Phaeton 3.0 TDI (06/14), Porsche Standard H218 (02/58)
Find ich auch seltsam, meine 12/95 er "Buchhalterausstattung" macht zumindest diese rote Umfeldbeleuchtung...
Dass beide rote Birnchen ausfallen, wäre wohl was seltsam.
FG Yokoone
09.03.2012, 20:58
Fahrzeug: E39 530iA, E60 545iA, F01 730D
Ich habe die beim 95er auch.
Du kannst dir auch einfach nur das Lichtzentrum vom E39 kaufen (baugleich).
Von dem Zentrum geht ein Kabel extern raus.
Ich habe kein Schiebedach und wenn du mit der Hand nach hinten (Heck) greifst und dort ein Kabel findest, dann gehört das Kabel in den Stecker rein.
Kannst du dir das vorstellen? Sonst mache ich mal bei Gelegenheit ein Foto.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Innenbeleuchtung
tf750 |
9 |
24.03.2010 12:06 |
Innenbeleuchtung
USM17 |
BMW 7er, Modell E23 |
3 |
07.03.2010 12:53 |
streber |
1 |
24.04.2007 00:04 |
Manni-Z. |
7 |
04.08.2006 18:13 |
Innenbeleuchtung
centerline |
BMW 7er, allgemein |
3 |
09.01.2005 16:29 |
