13.02.2004, 13:47
Fahrzeug: 735
Wie kann man die Alarmanlage deaktivieren?
hallo jungs,
neben meinem kratzerproblem habe ich seit längerem auch das problem, das hin und wieder, jetzt zunehmend häufiger, die alarmanlage einfach angeht. habe für nächste woche schon termin bei bmw zum fehlerauslesen. wollte bis dahin die anlage deaktivieren. welche möglichkeit gibts? irgendein relais rausnehmen? sicherung? wenn ja, welche?
13.02.2004, 14:05
Hi Gladiator,
bei meinem 728 (ohne Alarm) ist der Sicherungskasten mit den 2 Sicherungen für die Alarmanlage im Kofferraum unter dem Fach der Batterie. Einfach mal Batteriefach öffnen, runterbeugen (aber nicht reinfallen) und reinkucken. 2 Sicherungen raus und dann dürfte Ruhe sein...
Fossie
13.02.2004, 14:20
Fahrzeug: 735
hab gerade mal reingesehen fossie, ist zwar aufgelistet die alarmanlage, jedoch nicht mit der entsprechenden sicherung belegt. dort wo sie aufgeführt ist, ist keine drin!
13.02.2004, 14:49
Komisch, bei mir war eine Sicherung drin, ich glaub 10A
Ob das wohl die Sicherung für nicht vorhandene Alarmanlagen ist ???
Na, dann weiß ichs leider auch nicht, vielleicht hat ein anderer 7er-Fahrer noch einen anderen Sicherungsplatz gefunden (bisschen viel Sicherungen für eine Alarmanlage...)
Fossie
13.02.2004, 15:09
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Wär das nicht ein wenig einfach, die Alarmanlage nur mit der Sicherung lahm zu legen? Dann könnte in Dieb ja einfach im Sicherungskasten das Ding rausziehen.
Quod licet Iovi, non licet bovi
13.02.2004, 15:53
wenn Du die Sicherungen rausnimmst, hupt's nicht mehr. Die Scheinwerfer und Blinker
gehen aber trotzdem an. Ich glaub 3 * 5 Minuten, dann ist Ruhe.
Bei mir war es aber nur Feuchtigkeit im vorderen Sicherungskasten. Am Besten einfach mal dort
nachsehen, oder das Auto über Nacht zum Trocknen in eine warme Garage stellen. (falls möglich)
Gruß Heiko
13.02.2004, 15:56
Fahrzeug: 750i E38
Die Innenraumüberwachung (und Lagesensor?) kannst Du einfach abschalten, indem Du die Taste Verreigeln an der Fernbedienung 2x drückst (steht so in der Bedienungsanleitung). Den Lagesensor kann man auch per Service Tester dauerhaft abschalten lassen, zB wenn man eine Duplexgarage hat.
TOm
13.02.2004, 16:04
@ tom_750i
Schon klar, nutzt nur manchmal nix...
Bei mir ging trotzdem Alarm los, lag aber eindeutig an der Feuchtigkeit.
(Nach den bösen Blicken des Nachbarn habe ich dann die Sicherungen rausgenommen  )
Gruß Heiko
13.02.2004, 17:47
Fahrzeug: 735
[Bearbeitet am 13.2.2004 um 18:49 von gladiator]
15.02.2004, 16:22
Original geschrieben von gladiator
hallo jungs,
ist meistens der schalter an der motorhaube.haube nachstellen und schalter wechseln lassen.tot machen kamm man die al nicht,nur mit der sicherung
