Alt 11.03.2012, 13:45   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Seltsam ebenso, dass Bosch die auch selber mit Easytronic anmelden kann - das zu BMW bringen kostet ja extra. Würde ich mir mal erklären lassen...
Alt 11.03.2012, 13:49   #12
Whitey
Vielen Dank für deine Antwort!
Die Ausstattung war werksseitig eingebaut.
Die Batterie müsste eine AGM sein - der Werkstattmensch sagte mir bei Einbau, dass die Batterie so teuer ist (ca. 400 Euro), weil da heutzutage in dieses Modell spezielle Batterien rein müssen.
"... auf AGM gewechselt wurde inkl. Flashen des Powermodules und dabei das ASK ausgestiegen ist?
evtl. werden andere Steuergeräte die Softwareupdates nicht mitmachen, weil der Softwaresprung zu groß ist/wird!"
Ich bin ja nur ein Laie, aber dieser Absatz von dir scheint mir "eine heiße Spur" zu sein. Könntest du mir erklären, was er bedeutet?
Alt 11.03.2012, 13:52   #13
Bastl
Die haben Dir 400 Euro nur für die Batterie abgeknöpft????
Wechsel bloß die Bude...
Alt 11.03.2012, 13:55   #14
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
[quote=Whitey;1912446]Hallo!
Vor ca. 4 Monaten ist in der Waschanlage Wasser durchs Schiebedach eingetreten und an den Säulen links und rechts der Windschutzscheibe herunter gelaufen.
Schiebedach und BMW geht nur wenn du einmal im Jahr die Abläufe des Schiebedaches durchreinigen läst. Kanns du auch in der freien Werkstatt tun lassen denn es wird nur Luft durch die Leitungen geblasen. Beim E65 must du ausserdem auf die Dichtung des Schiebdaches aufpassen, die wird gerne porös.
Vielleicht noch wichtig oder hilfreich für einen Tipp:
Ich habe Komfortzugang, CD-Wechlser, DVD-Wechsler, TV vorn & hinten und die Beleuchtung der Sitzverstellung bleibt an, wenn Wagen abgeschlossen wird (war aber schon immer so, ist vielleicht auch normal).
Ich verstehe nicht ganz was du meinst. Bleibt nur die Beleuchtung der Sitzverstellung an ( ist bei meinem auch so ) oder bleibt alles aktiv?
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 13:58   #15
Whitey
Jepp:
378,15 Batterie
+ 59,- Einbau
+ 19 % Mwst.
Alt 11.03.2012, 13:59   #16
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Ich bin auch ein Laie, versuche es aber zu erklären!
(bitte berichtigenen falls ich was falsches schreibe)
Die Normale Batterie ist eine 110ah Blei-Säure Batterie und hat eine ganz andere Kennlinie was die Ladungsspannung und dauer betrifft!
Die AGM wird mit viel mehr Strom geladen!
Diese überwachung übernimmt das Powermodul und dies muss per software angepasst werden!
Die Powermodul-Version kann mann Flashen und so auf den neuesten Stand bringen!
Andere Steuergeräte sollen/müssen dann aber auch aktuallisiert werden und lt. vielen Beiträgen hier im Forum, steigen dabei des öfteren einmal Steuergeräte aus!
Dies ist vorallen der Fall, wenn das Fahrzeug die ganze Zeit gut lief, und die Steuergeräte noch ihren ganz alten Softwarestand besitzen...
Dann wird der "Sprung" zwischen vorhandenen und momentan verfügbarer Software zu groß...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 14:00   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ab Werk hattest definitiv KEINE AGM verbaut.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.03.2012, 14:00   #18
Whitey
Guter Tipp, Rolli, danke! Werde die Abläufe jetzt 1x im Jahr reinigen lassen.
Nur die Beleuchtung der Sitzverstellung bleibt an.
Alt 11.03.2012, 14:08   #19
ThomasK.
ist normal und sollte nach ca. 16min. ausgehen!
Tut sie das nicht, schläft dein Fahrzeug nicht richtig ein!
Dann trennt das Powermodul deine sStromversorgung nach ca. 60min...
Alt 11.03.2012, 14:23   #20
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
378,15 Batterie
+ 59,- Einbau
+ 19 % Mwst.
Ich würde sagen, das ist Nepp!
Stichworte
batterie, elektrik, steuergerät
Batterie entlädt sich, Elektrik fährt nicht ganz runter PolatE65 BMW 7er, Modell E65/E66 46 27.10.2013 13:37
Elektrik: Batterie entlädt sich Phoenixx BMW 7er, Modell E38 7 01.12.2011 12:12
Elektrik: Batterie ständig leer. jonny735i BMW 7er, Modell E38 4 09.10.2011 16:06
Elektrik: Batterie entlädt sich Daniel_n BMW 7er, Modell E32 2 28.01.2011 12:32
Batterie Ständig Leer!!!!! fuschel33 BMW 7er, Modell E32 18 15.05.2008 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
