Alt 12.03.2012, 18:18   #1
M728
Fahrzeug: E38-728I (10-97)
Standard Problem Gelöst
Es war doch der Mikroschalter. Ich hatte Ihn beim letzten mal nicht richtig montiert, daher hatte er kein kontakt mit dem Auslöser.
M728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 18:43   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von M728 Beitrag anzeigen
Ich hatte Ihn beim letzten mal nicht richtig montiert, ......
Du wirst verzeihen wenn wir schmunzeln......
weil, sowas ist uns anderen ja noch niee passiert.
Muuhahahaahhaaa....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 20:58   #3
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ich hol den alten Fred nochmal hoch, da ich gerade das gleiche Problem habe.
Leider kann ich nicht sagen, welche Türe die Fehlermeldung verursacht.
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, welche Tür/Schloß den Fehler verursacht?
Also ohne FS auslesen?
Habe gerade keine Idee dazu.
Nervig ist diese Meldung schon
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 21:36   #4
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Teste doch mal bei welcher Scheibe die Komfortschließung nicht funktioniert, so habe ich es bei meinem auch gefunden.
Gruß Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 08:22   #5
Wupperbandit
Gruß Wilhelm
gefunden
Natürlich Türe VR, meine Problemtüre
Es ist ein ewiger Kampf.. E38 und die elektrischen Helferlein
Alt 24.02.2013, 08:39   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Breites Grinsen
Bei mir schaut das so aus
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 09:44   #7
Wupperbandit
Aha.
Du hast also einen E38 als Taxi
Alt 24.02.2013, 17:20   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Die Tür, wo der MS defekt ist, lässt sich leicht feststellen, weil dort die rote Leuche, unterm Schloss, nicht leuchtet, bei offener Tür. Alle anderen Beleuchtungen sind nicht daran gekoppelt.
Ich hatte diese Woche einen hier, da war allerdings der Stecker gar nicht dran, der grosse weisse, zu dem ovalen... Seitdem wieder alles bestens.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 23:08   #9
BMW-735er
Fahrzeug: E38-735i (08.97)
bei mir steht auch immer "Tür offen". Lt. Fehlerspeicher soll es die Fahrertür sein. Bei einer anderen Werkstatt zeigt das Diagnosegerät keinen Fehler an, obwohl "Tür offen" ständig im Display angezeigt wird. Von welcher roten Leuchte unterm Schloss sprichst du? Fahre einer 735i Bauj. 8/98 und kenne nur die gelben Lichter an den Türen unten für den Innenbereich. Wo sitzt der MS, wie kommt man daran und wie kann man testen, ob er defekt ist?
BMW-735er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Meldung "Tür offen", obwohl alle Türen zu sind. DN740 BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2011 18:09
Elektrik: Er Gongt wieder... "Tür offen"-Meldung Heiko BMW 7er, Modell E32 10 19.05.2011 08:10
Elektrik: "Tür offen" Meldung Heiko BMW 7er, Modell E32 11 21.07.2010 20:38
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 11:01
Innenbeleuchtung tot und Meldung "Kofferraum Offen" bmw730i-ffm BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2005 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
