Modell E65/E66 |
20.03.2012, 12:10
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Laute Aussengeräusche
Hab bei meinem 730d ein Problem. Mir kommt es so vor dass sehr viele Geräusche von außen nach innen dringen. Oder wenn die Musik im Auto normal an ist, ist sie gut von außen zu hören.
Die Gummis in den türen sind gut soweit ich sehen kann.
Das Auto is bi.2008 und hat Softclose...
Kann man da was machen???
Eigentlich sollte es ja richtig leise sein beim fahren erf. :(
20.03.2012, 12:21
hälst Du die SD-Innenverkleidung geschlossen oder nutzt Du die Sonnendachfunktion? Da liegt die Lärmquelle Nr. 1 bei mir.
Viele herzliche Grüße
Günter
20.03.2012, 14:08
Weder noch irgend wie kommt es von den Türen dachte vielleicht kann man den Druck mit der die türen fetgehalten werden erhöt werden...
20.03.2012, 17:02
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
das wird wohl vorallem der Bass sein. Ist bei meine E65 und bei meinem Vater seinem E60 auch so. Normal
20.03.2012, 18:29
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von Cristi_petre
Hab bei meinem 730d ein Problem. Mir kommt es so vor dass sehr viele Geräusche von außen nach innen dringen. Eigentlich sollte es ja richtig leise sein beim fahren erf. :(
Ist, seit ich E65 fahr, auch meine Meinung das der E38 bei >140kmh leiser war als der E65. Geräusch hauptsächlich vordere Türbereiche oder noch etwas weiter davor. Glaubt mir aber bisher auch keiner so richtig... Mittlerweile hab ich mich dran gewöhnt/gewöhnen müssen. Hatte mich vor knapp 2 Jahren schonmal drüber ausgelassen. Die Dämmung ist in den Türen irgendwie doch etwas geringer.
Aber Geius hat Recht, ohne geschlossenens inneres Schiebedach ist es man richtig laut. Auch kann man den Anstellwinkel vom Glasdach nicht so einstellen, dass es die geringsten Geräusche macht, es gibt nur zu oder voll gekippt.
..kein E10, nein, niemals nicht..
20.03.2012, 19:22
Das Schiebedach ist wie gesagt zu. Die Geräusche kommen soweit ich es ausmachen kann von den vorderen Tüen. Habe die 20" Felgen von BMW drauf. Kann es sein, dass dadurch zusätzlich mir das ganze noch lauter vorkommt?
Werde morgen auch mal zu BMW fahren und mal fragen was die dazu meinen?!
Danke euch schon mal für die Antworten
20.03.2012, 19:25
ja, sicher auch davon noch etwas lauter... ich hab nur 19" im Sommer, ist auch noch lauter als 17" Winterräder..
20.03.2012, 19:26
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von nofri
... es gibt nur zu oder voll gekippt.
Nö. (schon wieder)
Mit Fingerspitzengefühl kannst du jede Position anfahren.
20.03.2012, 19:32
Zitat von Winni
Nö. (schon wieder)
Beim Schieben ja, beim Kippen aber nicht.
20.03.2012, 20:26
Doch; auch beim kippen.
Hast halt unsensible Fingerchen....
