Zitat von Buenaventura
Das hört sich nach den guten alten Oldscole Tiefbettfelgen für den E32 an, d.h. eine BBS, Brobet oder Remotec als Kreuzspeiche bzw. RH als Telefonkranzfelge mit 10cm Tiefbett.
Für solche Felgen brauchst du eine Einzelabnahme beim E38 und die Tragfähigkeit müsste unbedingt auch für den E38 ausreichend sein sonst bekommst du die nicht eingetragen.
Die Reifenkombination reichen von 225/60 bzw. 225/65 bis 245/45 aber jeweils immer für den E32. Der E38 fährt normalerwiese 235/60 oder 245/45 auf den 16 Zoller Felgen. Also wäre 245/45 wohl drin.
Das gebrödelt werden muss halt ich für unwahrscheinlich, vielleicht brauchst du Spurenplatten wenn innen was schleift.
Aber warum willst du E32 Ballonreifen auf einem E38 fahren?
Aber darf ich nochmal fragen, wieso Spurenplatten? Ich dachte je weniger die ET desto weiter raus geht die Felge, oder verwechsel ich da was :/? Ich dachte das Problem ist, ich stoße beim Radkasten vlt an, dadurch dass die soweit raus geht?
MFg
