Alt 10.04.2012, 18:13   #1
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Frage 735iGetriebe defekt?
Hallo BMW Fans ^^
Ich habe mir letztens einen BMW e32 735i automatik gekauft , mit verdacht auf einen getriebe schaden .
ich probier mal zu schildern wie es sich bemerkbar macht , bitte macht mich nicht gleich fertig bin nämlich neu hir (erster beitrag) xD xD xD
Also wenn ich den Wählhebel auf R stelle , rollt er zwar kurz rückwertz , aber dann wenn ich gas gebe fährt er dan vorwärts ,wahlhebel wieder auf N, dan wieder auf R geht nix mehr :( , wenn ich dan auf D einlege , dan fährt er ein paar meter und dan tut es einen rucker ,und nix geht mehr :( wider auf N und dan wieder auf D , kommt die schönne meldung getriebeprogramm , öl im getriebe ist keine 7000 km alt , aber meines wissen nach ist der filter nicht getauscht worden .
meint ihr, ich kann mich nach einem austausch getriebe umsehen , oder könnte ma noch was retten ?
Ich danke euch schonn jetzt für eure Hilfe , wehre euch echt dankbar !.
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 19:59   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn eine Automatik weder den Wagen nach Vorne, oder nach Hinten Fahren lassen will, könnte es sehr gut an einem Verdreckten Filter liegen. Aber um da mehr Gewissheit zu bekommen, solltest Du schon die Ölwanne vom Getriebe abnehmen, damit Du das Filter Sehen kannst.
Gruss dansker
Alt 10.04.2012, 21:50   #3
1990Deluxe
hi
das dachte ich mir auch schon ^^, naja bin dan mal morgen nach der arbeit unter dem 7er ,aber herzlichten Dank !
Alt 11.04.2012, 08:10   #4
dansker
Sollte das Filterelement wirklich so stark Verschmutzt sein, das es Verstopft ist, auf keinen Fall Versuchen, dies zu Reinigen. Erstatten mit einem neuen! Bei der Montage des Filterelementes, darauf achten, das der dünne O-Ring über dem Filter, auch Getauscht, Bzw. nicht Vergessen wird, sonst gibt es wieder Probleme.
Gruss dansker
Alt 13.04.2012, 11:02   #5
1990Deluxe
hi, hab mir ma einen neuen filter bestehllt , ma schauen ob es was hilft ,der alte sieht nicht gut aus ^^
Alt 18.04.2012, 23:01   #6
1990Deluxe
hi , der filter wechsel war leider erfolglos , muss mir woll ein anderes getriebe suchen , aber danke für die hilfe ein versuch wars wert ^^
Alt 18.04.2012, 23:05   #7
dansker
Will das heissen, das Getriebe führt sich so auf, wie vorher? Keinen Kraftschluss, nach Vorne und Hinten?
Gruss dansker
Alt 18.04.2012, 23:10   #8
1990Deluxe
hi , nach Vorne schonn ein paar meter , dan gibt es einen starken rücker nach Vorne und das wars , nach hinten gehts ab und zu mal , aber nur für max: 2-3 meter , dan kommt die meldung getriebeprogramm , aber wenn ich losfahr ,nach Vorne , und wen ich voll gas gebe , hatt er zwar die volle kraft, aber wie schon eben geschreiben , bis zum rücker
Geändert von 1990Deluxe (18.04.2012 um 23:13 Uhr). Grund: "schreibfehler" ^^
Stichworte
735i, defekt, getriebe
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Motorraum: Thermostat defekt? christian 72 BMW 7er, Modell E32 4 30.06.2008 23:49
thermostat defekt ? zorinass BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2008 15:15
V8 Motor defekt Peter740i Suche... 1 22.06.2008 19:36
Getriebe: Kuppung defekt? Butch98 BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2008 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
