Alt 11.04.2012, 14:51   #6
Frank.White
Benutzerbild von Frank.White
Fahrzeug: E38-728i (05.99)
Sooooo.. erstmal großer Dank an die fleißigen Schreiber!
@StefanP: Vom Fehlerspeicher her, laufen alle Sensoren ohne Fehler.
Haben sogar auf der Hebebühne das Auto gedreht auf 2-3 KM/H und auch so laufen alle Sensoren fehlerfrei.
@Instantcoffeem: In die Richtung geht es. Das Lager HA rechts wurde erneuert, ansonsten alles perfekt.
@Paddy@728i: Das wäre super! Es ist sehr schwer hier jemanden zu finden der die gleiche TN hat wie ich beim Steuergerät. Berichte dann mal wies aussieht nach dem Radlagerwechsel.
@Mogi: Ich hab das Auto nicht lange. Ich weiß leider nicht wo ein neuer Sensor eingebaut ist. Hinten rechts wurde beim mir auch ein Lager erneuert. Ich müsste nochmal nachschauen wie es genau heißt, wurde nämlich letzte Woche erneuert und war eine Arbeit von zwei Stunden.
Frank.White ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: ABS/ASC Problem.Motorlampe leuchtet kjkook BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2010 15:55
Elektrik: abs asc dechef BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2006 12:11
abs/asc Dilaver BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2006 23:55
ABS/ASC cyclone BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2003 10:09
ABS/ASC-Problem Turbowascht BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2002 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
