22.04.2012, 20:31
der weiße Riese
Zitat von fitikus
Wie verhält es sich denn beim Alpina Frontspoiler! Da sind doch Unterschiede von M30 zu M70
Bei der Alpina-Frontlippe gibt es insgesamt drei verschiedene Ausführungen. B11, B12 und B12 FL!
12Zylinder
22.04.2012, 20:35
12Zylinder
Für 750iL kann es ja dann nur B12 ohne FL sein bei erster Serie!
22.04.2012, 20:39
der weiße Riese
Ist dann der Alpina-Frontspoiler Typ 662 (Art.-Nr. 41 00 663)
Zubehörkatalog Alpina BMW 7er E32
12Zylinder
22.04.2012, 21:28
Perfekt, Merci
23.04.2012, 00:47
vorne bei der Stosstange musst Du aufpassen auf die Baujahre, oder neue Kabel verlegen.
Bei den aelteren Baujahren ist links hinter der Stosstange der dicke Knubbel = Stecker, der fuer Aussentemperatur und Nebelscheinwerfer ist, bei neueren sind diese Kabel einzeln verlegt und haben natuerlich andere Stecker.
Hatte mal fuer kurze Zeit einen Stosstange dran von meinem Schlachter 1994/03 750iL, Anschluesse passten nicht, und Aussentemperatur und Nebler waren nicht anzuschliesssen ohne Neuverkabelung
