Alt 24.04.2012, 18:35   #21
Babba
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Sind die Abgaswerte zu mager??????????????dann macht das Ventil nicht zu vom KLR und bekommt zu viel Luft.
na ich weiß nich ob 1,7 zu mager ist ne es qualmt hinten aus beiden rohren als wenn du vorne öl rein schüttest
also wieso das wie geschrieben zwei tage zuvor autobahn nichts und dann bei der dekra am montag qualm ohne ende
so jetz guter rat sonst gibt es 100% demnächst einen e32 740 wenniger
Babba
Babba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 18:53   #22
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beide Lambdasonden auch OK?????Gibt gleich ein heiteres Ratespiel.
Alt 24.04.2012, 19:20   #23
Babba
jepp laut au tester
Alt 24.04.2012, 19:27   #24
boxerheinz
Dann würde ich mal nach benzinpumpe und LiMa schauen.Das heißt ja nicht,das er zu Fett läuft,das kann auch sein wenn er nicht richtig Verbrennt,oder zu geringer Benzindruck.Beim wechsel der Mambran alles richtig gemacht??Der Schlauch zum Benzindruckregler???Die Blindstopfen???
Alt 24.04.2012, 19:45   #25
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Babba
1,7 ist ja so was von mager...
also zu viel Luft oder zu wenig Sprit
Spritpumpe, Benzindruckregler.
Hast du den kleinen Schlauch an der Kurbelwellen... scheißname auch wieder auf den Benzindruckregler gesteckt und war der ok ?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.04.2012, 19:49   #26
Babba
eigendlich schon werd aber mal den test mit startpilot machen
aber heute nich mehr
Gruß Babba
Geändert von Babba (24.04.2012 um 19:54 Uhr).
Alt 24.04.2012, 19:52   #27
Babba
alles schön und recht soll 0,3.
is ok
aber warum qualmt hinten öl raus zumindest richts mal so
jo is drauf
Geändert von Babba (24.04.2012 um 20:14 Uhr).
Alt 24.04.2012, 20:05   #28
boxerheinz
Interner Link) http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&..._rYuhxa4JcrU2Q
Interner Link) http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&...Z9TBUdhg1bHuGw
Alt 24.04.2012, 20:06   #29
SALZPUCKEL
alles schön und recht soll 0,3 is ok
meinst den Lambda ?
Alt 24.04.2012, 20:07   #30
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Hatte mal einen 740i der Öl/Sprit aus dem Auspuff geblasen hat. Bei dem lag es an einer defekten Zündspule die immer mal sporadisch je nach Last aussetzte und der unverbrannte Rotz hinten raus geblasen wurde.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leerlaufdrehzahl sinkt beim Gasgeben! Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2013 17:04
Getriebe: Hartes Reissen beim Gas geben Daniel73 BMW 7er, Modell E38 13 06.01.2012 18:25
Probleme beim Gas geben!!! Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 11 28.10.2011 11:52
Starkes Klackern beim Gas geben alpacino2e38 BMW 7er, Modell E38 18 10.10.2011 00:24
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
