Alt 16.05.2012, 19:05   #11
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zitat von E66-Fan Beitrag anzeigen
Über die Art und Weise der Befestigung (oben nur gesteckt, mittig Kabelbinder) brauchen wir uns allerdings nicht zu unterhalten..
Habe ich mir auch gedacht... die Anflanschung des Getriebes ist ähnlich seltsam - hier werden 3 verschiedene Torxgrößen verwendet.
Wieso sich der Schlauch aber bei dir gelöst hat, verstehe ich nicht. Der ist bombenfest bei mir montiert und ich muss schon heftig daran ziehen, dass er sich oben löst.
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
Und schau mal, der Martin hat auch extra für Dich den Motor ausgebaut
Haha, so sieht's aus .
Man kann Bilder auch direkt an jeden Beitrag anhängen
Ich weiß, aber dann muss ich den Link suchen, wenn ich die Bilder mal brauchen sollte.
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 12:13   #12
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ich habe den Ablauf überprüft. Leider(!?) alles ordnungsgemäß.
Stattdessen habe ich den Fehler entdeckt:
Das Wasser läuft eindeutig in den Spalt, den ich auf dem Foto markiert habe.
So sollte das definitiv NICHT sein.
Kann mir jemand sagen, ob die Teile an dieser Stelle richtig verbaut sind, oder beispielsweise die Gummilippe unterhalb der Frontscheibe die Plastikverkleidung überlappen soll?
Wie ist die Plastikverkleidung befestigt? Fehlt da eine Dichtung?
Alt 22.05.2012, 13:33   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Lippe ist doch an der Verkleidung?! Ich habe es nicht ganz vor Augen. Das Ding habe ich jedenfalls herumliegen weil meine originale sich an den Ecken schon auflöst - wie bei den meisten. War nicht besonders teuer.
Alt 22.05.2012, 13:46   #14
E66-Fan
Undercover Mitglied
Ich vermute du redest von Teil Nr. 9. Das ist bei mir NEU.
Darunter ist dann Teil Nr. 15 montiert.
Die Überlappung dieser beiden Teile ist auf meinem Foto rot eingezeichnet!
Alt 22.05.2012, 14:06   #15
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nummer 9 sollte es überlappen...so hab ich es noch in Erinnerung. Wäre auch logisch, da 9 ja meist demontiert wird und der Rest bleibt.
Alt 22.05.2012, 19:43   #16
frank-martin
Die Nr.9 hat keine dichtende Funktion, habe gerade nachgeschaut, unten sind zwar zur Fixierung Schaumstoffklebestreifen, die aber wasserdurchlässig sind. Oben ist auch keine Gummilippe, die das Wasser ableiten könnte, sodass es zwangsläufig auch unter die Blende Nr.9 läuft. Würde da mit Silikon die lBeifahrerseite zumachen und ggfs. ein Loch reinmachen wo es sich dann sammelt und ableiten. Mit der Gießkanne oder dem Gartenschlauch halt testen.
Gruß Martin
Alt 22.05.2012, 19:55   #17
McTube
Fahrzeug: S50B32
Habs mir gerade nochmal angeschaut: Bei mir liegt ein Dichtband dazwischen (Butylband der Art die auch an der Türabschottung verwendet wird). Allerdings habe ich nicht die erste Scheibe drin - ich weiss also nicht wie das dahinkommt.
Alt 22.05.2012, 21:51   #18
E66-Fan
Undercover Mitglied
So ein Mist. Na dann muss ich halt basteln.
Bin ich denn der erste, dem da Wasser drunter suppt? Ist doch eine Fehlkonstruktion! Wenn auch die Folgen nicht so verheerend sind..
Vielen Dank für die Unterstützung!
Alt 22.05.2012, 22:42   #19
McTube
Fahrzeug: S50B32
Das Band kannst Du bestellen - kostet wenig. Ich meine es findet sich bei den Einzelteilen Tür - ich habe aber leider grad keine Teilenummer.
Alt 22.05.2012, 22:49   #20
E66-Fan
Undercover Mitglied
Ich frage morgen mal bei BMW nach. Muss eh vorbei. Vielleicht haben die Meterware und ich bekomme 40cm.
Karosserie: Abdeckung unterhalb der Windschutzscheibe tauschen Thomas S. BMW 7er, Modell E38 26 19.10.2024 21:56
Motorraum: 93er 750iL Leitung unterhalb der Drosselklappen? Coastcruiser BMW 7er, Modell E32 9 18.09.2009 00:15
Blenden unterhalb der Scheinwerfer ausbauen Markie BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2009 20:40
Öl unterhalb der Zündspulen gandalf BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2005 02:13
Karosserie: Optimalen Rostschutz unterhalb der Türen - wie? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 10.06.2005 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
