Alt 11.05.2003, 20:44   #11
bozic
Fahrzeug: bmw 740i 4.o 6-gang
hallo
verändern diese kats auch die leistung (mehr oder weniger) gibt es die auch für 740
bozic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2003, 21:02   #12
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ Blade
Ja die gibts auch für dein auto,habe sie nämlich auch drinnen!!!
Gruß Thorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2003, 23:05   #13
Eisenherz
Benutzerbild von Eisenherz
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
sie passen in fast alle Modelle, es sind Universalkats also nicht Marken oder Baureihen orientiert.
Man wählt Sie nach PS und Hubraum. Beispiel 740 4L 286PS dafür gibts ein Modell Bis 2,5L und 200 PS.
Da wir 2 Kats haben sind bis 5L und 400 PS abgedeckt. Ich würde nur BEIDE wechseln niemals einen alleine(Syncron). Man findet die Seite wie oben erwähnt im Netz. Für den 730i einfach dort anrufen und fragen, der Mann bei der Auskunft ist sehr nett und sehr hilfsbereit. Die Leistung ist oben beschrieben, er geht etwas besser!
Wenn noch Fragen sind, einfach schreiben!
Gruss Marcus
Eisenherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2003, 07:22   #14
TripleX
Er geht definitiv nicht besser mit diesen Kats. Nur wenn die alten kaputt waren
Alt 12.05.2003, 22:11   #15
Eisenherz
also ich glaube schon, daß er etwas besser geht, auf keinen Fall schlechter(mehr Durchlass=mehr Leistung). Natürlich erziehlt man damit keine Welten. ich würde sie nur wechseln, wenn die anderen auch wirklich defekt sind.
Wegen der Leistung, warum sagt man dann der Kat frisst PS.
Gruss Marcus
Alt 12.05.2003, 22:20   #16
TripleX
Dieser Kat ist doch vom Umfang kleiner als der Original wenn ich mich recht erinnere. Und mehr Leistung habe ich auch nicht!
Alt 12.05.2003, 22:32   #17
Eisenherz
Er ist minimal kleiner, dafür aber kürzer und hat nur 400 statt 600 Zellen.
Gruss Marcus
[Bearbeitet am 12.5.2003 um 22:33 von Eisenherz]
Alt 12.05.2003, 23:57   #18
bozic
hallo
ich habe sogar gehört von einem bmw meister wen man in740 die kats von 750 einbaut,
das er besser geht weil die größer sind
Alt 13.05.2003, 08:55   #19
Eisenherz
Weil die vom 750 mehr Durchlaß haben!
Alt 15.05.2003, 22:13   #20
Blade
Benutzerbild von Blade
Original geschrieben von TripleX
@ Blade
Gruß Thorsten
Hi Toto,
welche (Tpyenbezeichnung ?) hast Du denn genommen ? Die würde ich ja dann auch brauchen !
Und seit wann hast Du eigentlich den neuen Nickname ? Ist mir gerade erst aufgefallen !
Irgendwie erinnert mich dieser neue Name an seeehr angenehme Filmchen !!!!! :cool: :cool:
Blade
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 10:37
Alpina 20"-Felgen auf ebay, taugt nix ??????? V8-Olli BMW 7er, Modell E38 7 10.05.2004 12:06
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
235 auf 9Jx18 Schmelli BMW 7er, Modell E38 8 07.10.2002 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
