Alt 16.06.2012, 16:43   #1
krischi-box
die schwarze 7
Benutzerbild von krischi-box
Fahrzeug: BMW E38 750 il
Mario,danke für den Tip..
(wo liegt das Steuergerät DSC?)
Mit dem abziehen hab ich allerdings doch das Grundproblem nicht wirklich gelöst,hm?
E 32 rulez
krischi-box ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2012, 17:06   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
es geht ja erstmal nur um die fehlersuche
dein steuergerät ist hinter dem handschuhfach, deines baujahres nach zu urteilen, hier im WDS:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DSC
followup:
Laut WDS ist auch schon in deinem Baujahr der gute CAN bus integriert, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dadada
nimm dir mal ein multimeter zur hand, und miss den widerstand zwischen pin 61 und 63 des anschlusses am DSC steuergerät. dieser sollte zwischen 50 und 70 ohm liegen, ansonsten liegts am can bus, wenn nicht dann an was anderem.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2012, 17:46   #3
krischi-box
die schwarze 7
danke Smartyy
schau morgen mal nach..und werd es ausprobieren...
Fehlerspeicher/Fehlersuche tommid BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.12.2011 21:05
Radioempfang Fehlersuche JensB BMW 7er, Modell E38 3 04.03.2011 23:30
Elektrik Fehlersuche uwecsi BMW 7er, Modell E23 1 23.12.2010 03:12
Motorraum: Fehlersuche an Sensoren VollNormal 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 30.11.2007 10:31
PDC - Fehlersuche MartinWien BMW 7er, allgemein 1 05.07.2003 01:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
