			20.06.2012, 21:26
Fahrzeug: X4 09/15
				Motorraum So nun hat es mich auch erwischt - - - TANK - - -
		Du musst das Mittellager auch lösen und die Welle herunter lassen.
Bei mir ging das.
Swobi
			20.06.2012, 21:27
Fahrzeug: E38 740iA FL
		ja, ich habe auch nur die welle am diff abgemacht, mittellager ab und mit einem getriebeheber kurz vor eigenen hängen abgefangen. einfach zu weit dann tank raus nach unten hinten. passt alles.
			20.06.2012, 21:29
		In der Anleitung steht aber es reicht wenn man sie nur hinten löst?
Sollte man die Schrauben dann ersetzen?
Und habt Ihr das auf einer Bühne gemacht oder reichen eventuell Auffahrrampen?
			20.06.2012, 21:42
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
		servus!
als ich den Tank gewechselt habe, hats bei mir nicht gereicht, die Welle nur vom Diff zu lösen, bzw ich konnte die Welle aus dem Diff gar nicht rausbekommen. Erst nachdem ich das mittellager gelöst und etwas abgesenkt habe, konnte ich die Welle hinten aus dem Diff bekommen.
Die alten Schrauben habe ich wieder verwendet, nur auf die korrekten Newtons geachtet, die kenn ich leider nicht mehr auswendig. Funzt bis jetzt einwandfrei.
Ich hatte das mit einem Bekannten auf einer Grube gemacht. Aber das Auto musste ich trotzdem hinten aufbocken. Normale Rampen reichen nicht, würd ich jetzt behaupten...
Am besten auf eine Bühne, würd ich raten...
Gruß und viel Erfolg
			20.06.2012, 21:45
		Okay, kann man die Welle mit Kraft rausnehmen oder brauch man unbedingt so ein Heber?
Hast du die Schrauben von selbst oder mit dem Schlagschrauber gelöst?
			20.06.2012, 21:58
		die Welle haben der Kumpel und ich mit Muskelkraft rausbekommen
bisschen am Mittellager gewackelt und gleichzeitig beherzt die Welle aus dem Diff gezogen. Ist echt knapp, aber hat funktioniert. Beim Einbau halt genauso, nur andersrum...
Die Schrauben gingen so auf, ohne Schlagschrauber.
			20.06.2012, 22:01
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
		Den Getriebeheber brauchst Du nicht zum Rausnehmen, sondern zum Abstützen der Welle. Wenn die Welle einfach runterhängt gehen die Gelenke über den Jordan.
Keine Mietwerkstatt in der Nähe?
Kostet nicht die Welt und spart Nerven...
			20.06.2012, 22:04
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
		der Heber wird nur gebraucht damit die Welle nicht auf Anschlag durchhängt oder aus dem Mittellager rausrutscht,du kannst die Welle auch mit irgendwas oben halten oder abhängen.
Einen Schlagschrauber braucht man nicht,es gibt ja Verlängerungen,zudem gehen die Schrauben nur zu Anfang schwer,weil sie selbstsichernd sind,beim Einbau entweder Neue Muttern verwenden oder mit Loctite sichern,ansich ganz einfach...
				Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
			20.06.2012, 22:05
		Werkstatt schon, nur ist sie belegt nächste Woche und ich mag es da machen.
Ich hätte Vier Auffahrrampen, zwei von denne noch höhenverstellbar.
Denke schon das es klappen würde...zumindest hoffe ich es
