Alt 20.01.2012, 10:53   #1
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Standard Mein Dicker schüttelt sich....
Moin,
mein Dicker schüttelt sich neuerdings ganz leicht im Stand z.B. vor einer roten Ampel.
Er macht das egal ob er warm oder kalt ist.
Auch auf Benzin/Gas ergibt sich keinen Unterschied.
Das schütteln ist nicht sonderlich stark. Ein Beifahrer der das Auto nicht kennt würde es wohl gar nicht bemerken aber ich merke es schon.
Fehler wird keiner abgelegt.
Hat jemand einen Tip....ich traue meinem örtlichen BMW-Dealer leider überhaupt nicht mehr und der nächste ist fast 1h Fahrzeit entfernt.
Ich meine hier mal was von "Zündspulen" gelesen zu haben?
Die könnte ich wohl noch selber tauschen und die sind bezahlbar.....
Wäre das einen Versuch wert?
Jörg
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2012, 11:13   #2
bmw-master1979
Hamann7
Servus,bei zünspulen ist es meinstens im kalten zustand,
ich denke an erster linie an deine KGE+Druckregelventile.
Die alte ist dir Nr.1 und wurde durch 2+3 erstetzt,wenn du noch die alte hast
gleich tauschen,ist sowieso hinfällig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Und 2 mal die Nr.13 Druckregelventile.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Wenn du das schon getauscht hast,bleibt nur noch Lmm,zünspulen,kerzen oder falschluft.
MFG LAKI
Alt 20.01.2012, 11:30   #3
Schnellstarter
Die Druckregelventile sind schon mal getauscht worden. Da hatte ich so ein quietschen im Stand.
Siehe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/auto-...se-118826.html
Bleiben also die Entlüftunglseitungen.
Kann ich die selber wechseln?
Jörg
Alt 20.01.2012, 11:34   #4
bmw-master1979
Hamann7
Na Logo,kinderspiel,mit einem großen schraubenzieher oder einer Rohrzange kannst du den unterren schlauch abziehen.
Allso zusammen drücken und abziehen,der alte ist aus Kunstoff,
und die neuen sind aus Gummi und einem wärmeschutz.
Wenn du den alten abziehst,wird er zerbröselt...................
Und bitte bei kaltem motor,sonst wird es richtig heiss.
MFG LAKI
Alt 20.01.2012, 12:23   #5
Schnellstarter
Na dann muß ich da mal dran wenn wir nicht mehr so ein "Schweinewetter " haben.....
Jörg
Alt 25.06.2012, 08:24   #6
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Moin,
ich häng mich hier mal dran.
Wenn mein Auto (30d) die ganze Nacht gestanden hat, und ich ihn früh starte, dann schüttelt der Motor für ca. 1min (kann auch weniger sein) das Auto merklich durch. Nicht so das es mich vom Sitz haut , aber ich merk es deutlich. Die Drehzahl ändert sich dabei nicht wirklich. Auch wenn ich während seiner "Schüttelphase" schon im Standgas losrolle, schüttelt er während des rollens weiter. Geb ich bissel Gas, isses weg und bleibt dann auch weg. Starte ich ihn tagsüber später erneut, ist nichts. Nur früh wenn er die ganze Nacht stand.
Was könnte das denn sein? Fehlerspeicher zeigt nichts an.
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 08:32   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Injektor(en)
Alt 25.06.2012, 08:35   #8
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Na super, die Karre muss natürlich mit den teuersten Teilen anfangen kaputt zu gehen. Mal schauen was die Garantie sagt...
Alt 25.06.2012, 08:38   #9
krie6hofv
offline
Ist ja nur ins blaue Getippt, aber ich würde da anfangen zu suchen.
Fährst du mit 2 Takt Öl ? Wenn nein kippe mal 1L auf einen halben Tank.
Alt 25.06.2012, 08:43   #10
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Das mit dem 2-Takt-Öl hab ich gerade per Su-Fu gefunden.
Muss heute oder morgen eh tanken, werd ich gleich machen dann.
Hast du nen Tip welches Öl? Tanke hier bei Aral oder HEM.
730 V8 schüttelt sich im Leerlauf Frapo BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 12:57
Motorraum: Er schüttelt sich............................ papasteve BMW 7er, Modell E32 12 08.01.2008 22:18
Hinterachse schüttelt sich 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 5 06.04.2005 10:42
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
