30.06.2012, 12:49
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und wie sieht es dann mit der geänderten Mittelkonsole+Türgriffe aus
Dachte immer ab 9/92 ist NFL
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
30.06.2012, 13:12
Freude am Basteln
ich denke das ist ansichtssache. Aber unter facelift versteht man dann doch einige änderungen mehr. wie der name schon sagt FACE lift.ein Offizielles facelift modell ist mir nicht bekannt
30.06.2012, 13:53
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Fakt ist, dass die Baureihe nur 1x im grossen Stil überarbeitet wurde, und zwar in 1992, bei der Einführung der V8 Motoren. Es wurden nicht nur neue Motoren und Getrieben angeboten, sondern das Interieur wurde überarbeitet, neue Mittelkonsole mit Holzaschenbecher, Holz mit Intarsien, geänderte Polsterung. Dazu noch ein überarbeitetes GM.
In Gegensatz zu spätere 7-er Modelle, ist der E32 so hübsch, dass nie etwas am Äusseren geändert werden musste.  Obwohl auch hier gab es eine Änderung am "Face" und zwar neue Frontspoiler (oft V8-Ecken genannt) und breite Nieren für die V8 Modellen.
Warum dass nicht ein Facelift (oder LCI, MOPF oder wie man es nennen will) entsprechen würde, ist mir schleierhaft, aber ich warte gerne auf die wissenschaftliche Definition eines Facelifts
30.06.2012, 15:28
Ex M60-powerd by LPG
wenn du mir irgend wo etwas offizielles von BMW zeigen kannst, wo das Wort FL steht, glaube ich es dir
Im April 1992 wurde die Baureihe überarbeitet. Es gab mehr Holz im Innenraum, verchromte Türgriffe, sowie neue V8-Motoren vom Typ M60 und ein Fünfgang-Automatikgetriebe im 730i und 740i. Die Achtzylinder erhielten ebenfalls die „breite Niere“ im Kühlergrill, die bis dahin den V12-Modellen (750i/750iL) vorbehalten war
http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E32
Mehr Edelholz im Innenraum und ein serienmäßiger Fahrerairbag werteten nach dem Facelift alle Modelle auf
http://www.carsablanca.de/Oldtimer-L...w-e32-siebener
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (30.06.2012 um 15:37 Uhr).
30.06.2012, 17:07
Freude am Basteln
undich denke die breitere niere kam einfach nicht nur um mehr saufen zu können  sondern zwecks besserer beatmung
30.06.2012, 17:35
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was wurde denn beim e38 als FL bezeichnet??????????
30.06.2012, 17:43
Freude am Basteln
na eben facelift. z.b die änderungen an den scheinwerfern,niere, kotflügeln. Aber es gab noch tausend sachen mehr die da geändert wurden.
VFL:
FL:
ist doch ein unterschied
30.06.2012, 19:38
Kein sich selbst respektierender Hersteller macht jeweils einen Facelift, es gibt immer nur "neue"
BMW Deutschland : Faszination BMW : BMW Aktuell
30.06.2012, 19:41
Freude am Basteln
nochmal OT  sorry dafür
warum gibts dann beim e38/e39/e65 usw facelift? hat er ab da aufgehört sich zu respektieren?
Geändert von Bmwkrank (30.06.2012 um 19:46 Uhr).
01.07.2012, 13:01
Fahrzeug: E30 320 (86) | E23 - 730 (79) | E32-735iL (09.90)
Danke für die Sachlichen hinweise
werde mal die Clips (#1) und die Gasfeder (#5) prüfen, welche bei mir vermutlich komplett fehlt...
Danke nochmal!
Hybrid-Darstellung
