Alt 09.07.2012, 19:14   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard M70, wie bekomme ich die Einspritzdüsen raus?
bei meinem 750il tickert mind. ein Hydrostössel laut.
Wie bekomme ich den ganzen Einspritzdüsenkrimskram raus, um an die Ansaugbrücken zu kommen?
gibt`s beim Austausch der Hydrostößel was zu beachten?
mfG
stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 19:25   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Stone,
schau mal hier unter Motorraum:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 21:22   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
mit gewalt. ich habe das "rail" mit einem langen schraubendreher raushebelt
Alt 10.07.2012, 13:17   #4
Stone
Sind raus, ging leicht, hatte die beiden Inbusschrauben innen übersehen.
Beim Abnehmen der Ventildeckerl stelle ich fest, dass das Tickern von einem eingelaufenen Nockenwellennocken kommt.
Auzf beiden Seiten sind drei der vier Hohlschrauben der Ölleitung lose gewesen, 4 Hohlschrauben ragten schon ca. 6 mm raus.
Da Problem kannte ich bislang nur von den Ölpumpenschrauben beim 740i.
Muß ich mal überlegen, wie man die besser sichert.
Jetzt ist fahrerseitig erstmal ne neue Nockenwelle fällig.
Eine Frage hätte ich allerdings noch:
In dem Kabelkanal über den Einspritzdüsen, also da, wom die Stromleitungen für die Einspritzdüsen verlaufen, kommt ganz vorne (also verteilerseitig) ein einzelnes kabel mit einem Stecker zur Fahrerseite hin heraus.
Das Kabel ist nicht angeschlossen, ist grün.
Wo gehölrt das hin?
Alt 10.07.2012, 15:17   #5
Das sich die Hohlschrauben loesen, ist allgemein bekannt. Siehe mein Post aus 2005
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m70-u...ben-34263.html
Gibt 2 Loesungen
Hohlschrauben-Kopf durchbohren und mit Draht absichern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2.htm
oder Sicherungsklips
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...etdrawing4.jpg
Einzelnes Kabel: dieses?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/fuer-...um-179891.html
IHKA Bedienteil: wie bekomme ich die Platine raus? goldener BMW 7er, Modell E32 3 29.12.2008 10:59
Diagnose Stecker, wie bekomme ich die Platine raus??? Jürgen-730iA BMW 7er, allgemein 0 20.02.2004 14:34
Noruf: Wie bekomme ich die Stecker unten am GM raus? gregcgn BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2003 22:09
Wie bekomme ich die V-Max sperre raus??? Daniel@750iL BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2002 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
