Alt 04.08.2012, 10:07   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von SteveR Beitrag anzeigen
Hast du in deinem Wagen auch ein Telefon? Ich frage deshalb weil bei mir mit Telefon in den vorderen Türen original 2-Spulen-Lautsprecher verbaut waren... Die primäre Spule für Musik, die andere für den Ton des Telefons...
War bei mir auch so. das ist einer der Gründe warum ich ein BM54 NG verbaut habe. Das hat nämlich im Gegenteil zum BM24 einen Eingang für den Sound vom Telefon. Der wird dementsprechend jetzt über die Anlage wieder gegeben.
Vergleiche hierzu die Pinbelegungen der beiden BM-Radios:
Zitat von Yachtliner Beitrag anzeigen
Hoffentlich hast du auch immer schön Bilders beim Umbau gemacht
Leider gar nicht :( Aber all zu viel zu sehen gibt es da auch nicht. Ich will aber die "physikalischen" Maßnahmen im Folgenden kurz beschrieben:
  • Bordmonitor 4:3 gegen 16:9 getauscht
  • BM-Radio 24 gegen 54 NG getauscht
  • CD-Wechsler + DSP-Verstärker entfernt
  • Dension Gateway in der HiFi-Ecke eingebaut und über CD-in des BM54 NG angebunden
  • 2-teiligen Kofferaumboden-Unterbau gefertigt - hierdurch den Kofferraum-Boden (Teppich) um ca 9,5 cm angehoben
  • im hinteren Bereich des Unterbaus den EA 475 BASH und JB MS-8 verbaut
  • im vorderen Bereich des Unterbaus den EA 13000 so wie die Strom-/Masseverteiler sowie Sicherungsblöcke verbaut
  • am ehemaligen Blech-Halter des DSP-Amps die Frequenzweichen der Door Speaker verbaut
  • Frequenzweichen über die Speaker-Kabel des ehemaligen DSP mit den Türspeakern verbunden
  • DSP-Türspeaker gegen Focal 130 VRS in originalen Plätzen des DSP getauscht
  • Kiste für Sub gebaut - macht optisch gar nix her aber dafür ist sie auch nicht da
Was ganz aktuell noch ansteht ist die ordentliche Verlegung des Monitorkabels des MS-8. Dieses soll dann (so der Plan) vor dem Getränkehalter vorn raus kommen so dass man da den Monitor (nur ein kleines Ding für Einstellung) jederzeit auf die schnelle an-/abstöpseln kann.
JJ = Yachtliner ( ehm. DJ-JAJYAY )
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... darum hab ich Dich heut Nacht nicht in der Userliste gefunden... ich hab schon befürchtet Du hättest uns (also das Forum) verlassen
Viele Dank an dieser Stelle noch mal für Deinen Tip damals mit den Focal - der war echt Gold wert
Zitat von Ulrich51 Beitrag anzeigen
Eine gute Car-HiFi-Anlage zeichnet sich dadurch aus, dass sie bereits bei geringem Pegel den vollen Sound über den gesamten Frequenzbereich entfaltet und "Gänsehautfeeling" hervorruft.
Genau so ist das Ulrich !
Ich bin mir ziemlich sicher - dem vollen Pegel meiner Anlage willst Du nicht länger ausgesetzt sein. Und das nicht weil sie dann nicht mehr klingt sondern weil Du Angst vor nem Tinnitus hättest
Geändert von Andimp3 (04.08.2012 um 10:13 Uhr).
E38-Auto: 735i oder 740i mit voller Hütte BmwStyla Suche... 0 31.05.2012 20:18
Richtig guter Aufbereiter im Stuttgarter Raum? ro-mafia Fahrzeugpflege 6 06.04.2010 22:01
Guter Sound ? UN1T BMW 7er, Modell E65/E66 8 04.05.2008 10:28
Tuning: Guter Sound trotz gleichem Platz? Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 11 15.08.2007 23:02
Innenraum: guter Sound mit orig. Boxen? BMW2002 BMW 7er, Modell E38 23 23.08.2004 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
