10.08.2012, 10:43
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Fragen zur Heckleuchte
İch habe festgestellt das wenn ich bremse nur 1 Schacht auf der Heckleuchte leuchten.İst es also richtig oder sollten auch die Birnen in den Standlichten mit leuchten wenn ich auf die Bremse drücke.
Also kurz müsste eine L form leuchten.
Oder leuchten nur der eine Schacht der Bremse?
Und was haltet ihr von den LED Heckleuchten?Gehen die Led schnell kaput.Von hinten siehts ja nicht so toll aus?
Grüsse
10.08.2012, 10:58
Oder hat das ganze mit dem Bremslichtschalter zu tun?
Hier auf Bild 8.
Das wenn man die Bremse leicht betätigt eine Stufe leuchtet und bei einer gewisseren Menge Druck auch die Leuchten b.z.w. die 21W Birnen in den Standlichten auch?
Grüsse
10.08.2012, 11:17
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Moin Moin
Erstmal ist das Standlicht Vorne im Fernscheinwerfer mit Drin
Hinten Sind es Logischerweise die Rückleuchten
Zu den LED Dingern Kann ich Dir Nichts Sagen (ist Halt China Schrott !)
Wenn sie dir Gefallen Einbauen und Testen !
Das bei den Bremslichtern nur die Eine Kammer Leuchtet ist auch Normal !
Es Gab mal die Überlegung, umso Stärker man Bremst umso mehr Lampen Leuchten Hinten Auf
Dieses Hätte zu E38 Zeiten noch keine Strassenzulassung und wurde auch Nie im E38 Verkauft
Ob das Heut Zugelassen ist Weiß ich nicht !
Der Deutsche Gesetzgeber ist in solchen Sachen Leider immer Sehr Langsam
Bis die Ein Schritt machen ist die Technik schon 5 Schritte weiter
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
10.08.2012, 11:33
Wo zu dan die zwei Glüchdrähte in den Birnen wenn nur 5W Draht leuchtet?
Komisch.
Weil ich im BC immer mal die Meldung ''Check the Brakelights''habe dachte ich mir das könnte das Problem sein.Obwohl alles ja leuchtet.
Werde mal heute die Rückleuten ausbauen und alles mit Kontaktspray behandeln und sehen was mal weiter passiert.
Danke
10.08.2012, 12:12
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Mal nach der 3. Bremsleuchte schauen ob die noch geht bzw Fassung korrodiert ist .
Und mal schauen ob die Birnen alle gleich hell leuchten / richtige Art von Birne eingesetzt ist sonst kommt nämlich auch ne Fehlermeldung in der CC
V8 Aus Freude am Fahren
10.08.2012, 14:55
Fahrzeug: 735iA 03/99
Damit im Falle eines Defekts der eigentlichen Bremsleuchte immer noch Ersatz da ist.
mfg, Wolfgang
10.08.2012, 15:16
mfg, Wolfgang
Die Birnen sind aber nicht für die Bremse sind in den Birnen der Rückleuchten
10.08.2012, 17:33
Ja. Ich weiß. Funktion ist aber trotzdem die einer Bremsleuchte.
mfg, Wolfgang
10.08.2012, 18:19
Hallo Wolfgang
Sorry das Funktioniert so Nicht
Der 21W Glühfaden hat kein Kabel zum LCM, somit kann das LCM im Falle eines Defekts der Bremsleuchte nicht auf die Rückleuchte als Bremsleuchte Zurückgreiffen
Der Anschluss des 21W Fadens verläuft in der Fassung in Leere !
Du Kannst im E38 Ab einem Bestimmten BJ das Bremslicht als Rücklicht mit Leuchten lassen ( Wird Gedimmt wie US Blinker Vorne )
Dieses muss im LCM Codiert werden !
Aber Anders rum Geht es Leider Nicht
LG
Karsten
10.08.2012, 21:56
Stimmt so nicht.
Hab mich anfangs gefragt, warum da Zweifadenlampen drin sind. Später hab ich dann mal nen E39 in der Stadt vor mir gehabt, bei dem ein Schlusslicht als Bremslicht fungiert hat. Dann hats "klick" gemacht.
Nach Hause gefahren, Bremslichtlampe raus und siehe da, ein Schlusslicht leuchtet als Bremslicht mit. Der Kontakt verläuft keinesfalls ins Leere.
Meine Schlusslichter außen (innen nicht) haben beide jeweils drei Anschlüsse. Einmal Masse, einmal 5W, einmal 21W.
Ist somit vergleichbar mit den mitleuchtenden Blinkern vorne, bei Defekt eines Standlichtes. Nur eben mit Zweifadentechnik gelöst.
mfg, Wolfgang
