| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  12.08.2012, 19:56 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
 Normal musst du einfach etwas fahren. Am besten Stadt, Überland und Autobahn. Von allem etwas.  Er holt sich dann alle Werte wieder.
 Oder hast du die Zeiten der Valvetronic verändert?
				 Geändert von Joerg (12.08.2012 um 20:08 Uhr).
		|  12.08.2012, 19:59 | #3 |
	| Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
 Was heißt denn nicht fahrbar bei dir?
 Mein Wissensstand ist das sich nach 50-200km alle Werte des Motors wieder gesetzt haben sollten...lasse mich aber gern eines besseren belehren.
		|  12.08.2012, 20:10 | #4 |
	| Gast |
 Geändert habe ich gar nichts. Ich wollte nur die Unterseite verlassen und habe die Taste F9 gestreift. Der Motor nimmt kein Gas mehr an und die Drehzahl springt im Sekundentakt zwischen 700-1100 U/min hin und her und es schüttelt und holpert. Es stinkt auch deutlich nach Abgasen.
 EDIT\\ Wenn ich das richtig verstehe, wurden folgende Adaptionen gelöscht:
 Leerlauf
 Klopf
 Lamdba
 Vanos
 Drosselklappen
 Saugrohrmodell
 Oktanzahl
 gelernte Varianten
 Segmentzeit, Fehlzündung
 Sekundärluft
 Benzin im Öl.
				 Geändert von presswurst (12.08.2012 um 20:27 Uhr).
		|  12.08.2012, 20:37 | #5 |
 Wie lange hast du ihn dann laufen lassen?Hast du direkt wieder ausgemacht als du gemerkt hat das er schlecht läuft?
 Wie sieht es denn aus wenn du ihn 5 Minuten laufen lässt?
 Normal sollte es mit der Zeit immer besser werden.
		|  12.08.2012, 20:51 | #6 |
	| Gast |
					Zitat von Maschkow  Wie lange hast du ihn dann laufen lassen? ... |  Vielleicht 45 Sekunden. Ich wollte mit meiner Frage nur sicher gehen, dass ich nicht noch mehr verkehrt mache.
				 Geändert von presswurst (12.08.2012 um 20:57 Uhr).
		|  12.08.2012, 20:58 | #7 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E65 - 745i
 Batteriereset (abklemmen) dann fahren...
...wird schon wieder.  |
		|  12.08.2012, 21:04 | #8 |
					Zitat von Winni  Batteriereset (abklemmen) dann fahren... |  Was genau soll der denn da bewirken?
Das die Adaptionswerte zurückgesetzt werden?
Denke nicht das er sich die Arbeit machen muss... |
		|  12.08.2012, 22:25 | #9 |
	| www.e28*****.nl
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
 Hatte das gleiche mal mit eine e46 316i
 Der laufte nicht slecht, aber auch nicht 100%. Nachdem ich die Adaptionswerte gelöscht hatte war er kaum noch zu fahren. Luftmassemesser war defect. Neue eingebaut und er war direct wieder in ordnung.
				__________________Zum Glück gibt es Google Translate ... sonst war ich noch schwieriger zu verstehen!
		|  13.08.2012, 01:27 | #10 |
	| Gesperrt
					Zitat von Maschkow  Denke nicht das er sich die Arbeit machen muss... |  Nicht denken....einfach machen, du Vater des Problemkinds.  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
