Alt 16.08.2012, 20:34   #1
ulrich_740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Bei mir hat es auch geklappert und wenn die Feststellbremse leicht betätigt war hat es aufgehört. War das 2. mal beim Freundlichen und jetzt haben sie es gefunden. Das Spreizschloss 34411163709 war ausgeleiert.
Jetzt ist es wieder gut
ulrich_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 11:45   #2
skubruki
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
Danke Ullrich740i für die Info, ich gehe mal davon aus das man das Spreizschloss
dann zweimal braucht für beide Seiten !!!
Im Ersatzteilkatalog steht noch irgendwas von einem Bolzen der dazu gehört den bestell ich mir am besten zweimal mit.
Muss man nur das Spreizschloß auf beiden Seiten tauschen und das geklapper ist weg ?????????
Werde mich darum auch kümmerm da ich seit Monaten immer mit leicht (1 Klick) angezogener Handbremse fahre damit das geklapper weg ist. Wollte schon die ganze Feststellbremse tauschen was denke ich jetzt nicht mehr nötig ist.
Recht herzlichen dank nochmal für des Rätsels Lösung
Gruß, Patrick
skubruki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2012, 22:24   #3
ulrich_740i
ja der Bolzen gehört dazu. Bei mir wurde jetzt nur eine Seite ausgetauscht aber es bietet sich an alle Beide zu machen wenn die Bremse sowieso offen ist. Die Teile kosten auch nicht viel und die Feststellbremse muss wahrscheinlich neu eingestellt werden.
Gruss,
Ulrich
Alt 19.08.2012, 09:05   #4
andre7x
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
Danke für die Info.
Bei mir ist es jedoch mehr Mittig vom Fahrzeug, also mehr da wo der Wahlhebel der Automatik ist.
Der Freundliche hat da bisher meist etwas Spray hingesprüht und dann Klapperts ne Weile nicht mehr.
andre7x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Metallisches Klappern Belial666 BMW 7er, Modell E38 10 12.05.2010 14:12
Innenraum: Metallisches Klappern supra2700 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2009 09:13
Motorraum: Metallisches Geräusch bei Voll last? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 09.08.2009 23:16
metallisches Geräusch beim starten mile BMW 7er, Modell E38 6 05.04.2009 01:05
Hilfe!!! Metallisches Geräusch ab ca. 200Km/h Micu BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2006 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
