17.08.2012, 08:21
Fahrzeug: e32 730i
Unrunder Motorlauf
wer kann helfen?
gestern bin ich mit meinem e32 730i bj.1992 liegengebleiben.
problem war schnell gefunden: verteilerkappe und finger.
jetzt läuft er wieder. aber nicht so rund, wie ich es vom 6 zylinder gewohnt bin.
gerade im stand gibt es immer wieder gleichlaufschwankungen.
ich habe wenig ahnung von der technik. bin eher gut in der pflege.
bevor ich jetzt erneut in die werkstatt fahre, wollte ich mal euren sachverstand befragen.
nockenwelle und zylinderkopfdichtung sind neu. kipphebel auch. ventile sollen angeblich auch neu eingestellt worden sein.
aber warum läuft er so unrund?
-zündkabel?
-zündkerzen?
-ventileinstellung?
was soll ich tun? ich will nicht unnötig geld vergeuden. sache ist ärgerlich genug...
also...wer kann mir helfen?
der micha aus berlin
17.08.2012, 08:32
12-Zylinder Pilot
Geh mal in die Suchfunktion "wenn der M30/60/70 nicht mehr will...", da solltest Du fündig werden.
17.08.2012, 11:14
hast du den verteileraufsatz nun neu gemacht?! wenn die kontakte zu weit runter sind, gibt es zündaussetzer..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
17.08.2012, 13:07
Fahrzeug: e32 730i
verteilerkappe und finger sind gestern neu gemacht worden.
daran liegts nicht.
17.08.2012, 13:10
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie Christian schon schrieb einfach Schritt für Schritt durch das Dokument hangeln.
Wenn es an einer Stelle Probleme gibt - fragen.
http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...?highlight=M30
17.08.2012, 13:43
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
komischerweise habe ich den etwas unrunden Leerlauf nach Erneuerung von Nocke und Kipphebeln auch gelegentlich, obwohl er ansonsten im Fahrbetrieb sehr gut und geschmeidig geht ... bis jetzt ist noch keiner dahintergestiegen, warum.
Es mag tatsächlich daran liegen, dass es eine Zubehörnocke ist, und kein BMW-Original, aber m.E. sollte das eigentlich zumindest keine entscheidende Rolle spielen. Müsste man das sonst nicht auch in bestimmten Fahrzuständen bemerken - etwa im Moment des Anfahrens (wie z.B. bei einer "scharfen" Nocke)? Da geht er aber sofort und ohne spürbare Einbuße.
Olaf
17.08.2012, 15:07
Einfach fahren und bei nächsten Ölwechsel die Ventile einstellen. Es braucht auch eine Zeit, der Kopf muss sich erst einfahren.
17.08.2012, 16:27
und als einfache Maßnahme mal ein Reset des Steuergerätes machen (gibts was dazu in den Tipps&Tricks) ...
17.08.2012, 20:42
Nach meinem Wissen geht der Reset nur bei der EML. Die DME behält die Adaption. Amnat weißt das bestimmt.
20.08.2012, 13:29
ehemals "MrThomsen"
@landhaus1967
Hallo Nachbar, kannst gern am Wochenende mal vorbeikommen dann können wir uns das mal anschauen. So aus der ferne ist immer schlecht mit helfen.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
