Alt 17.08.2012, 20:13   #1
Flitzer_1985
Fahrzeug: BMW E38 740i 20.12.1994
Standard Nebelschlussleuchte links funktioniert nicht
Moin Moin,
Ich hab ein kleines Problemchen mit der Nebelschlussleuchte Links das die nicht geht, Lampe und Kontakte ok ( Ohne AHK ). Gibt es beim E38 ein Extra Sicherungskasten vielleicht außer den kleinen vorn und Hinten über der Batterie??
Gibt es beim E38 noch ein Weiter Sicherungskasten???
Was kann ich noch Kontrollieren???
Flitzer_1985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 20:36   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Meldet die CC Nebelschlussleuchte li prüfen ode rhast du es so gemerkt ?
Wenn ich das WDS richtig lese , scheinen die Lampen hinten links alle dieselbe Masse zu haben, und die besagte NSL als Plus-Kabel (Gelb/Schwarz) direkt ans Lichtmodul geklemmt zu sein.
Der Pin am LM ist am Stecker X38 (der oberste), letzter Pin (wie gesagt Farbe ist Gelb/Schwarz).
Also keine Sicherung dazwischen ...
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 20:46   #3
Flitzer_1985
Hallo danke für die schnelle Antwort...
Der Bordcomputer Meldete Nebelschlussleuchte und dann nachgeschaut und Links ging nicht.
Kontakte gereinigt , da etwas korrodiert war aber ohne erfolg...
Es gibt also nirgends eine Sicherung für die NSL
Alt 17.08.2012, 21:00   #4
Tito_2000
Ich würde trotzdem mal die NSL-Birnen miteinander tauschen links/rechts du weisst schon
Alt 18.08.2012, 07:29   #5
Flitzer_1985
Getauscht habe ich schon die Birnen
Alt 18.08.2012, 09:26   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Voltmeter?
Alt 18.08.2012, 21:12   #7
Flitzer_1985
6Volt kommen nur an ????????????
Alt 18.08.2012, 21:55   #8
Matthias02
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Wo hast du die 6 Volt gemessen? Stecker? Glühlampensockel?
Lg
Matthias02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2012, 09:20   #9
Flitzer_1985
Gemessen habe ich am Sockel der Glühlampe.
Alt 19.08.2012, 10:34   #10
rubin
LCM im Eimer, Stecker am LCM oder Lampensockel korrodiert, oder Sicherungen alle prüfen.
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Nebelschlussleuchte FN High Power Autos allgemein 30 22.01.2004 23:21
Nebelschlussleuchte geht nimmer... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 21 31.12.2002 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
