Richtig, beim VFL ist der Druckschalter Hochdruck B8 noch ein Schalter. Er reagiert auf:
_ _ _bar
unter 23
über 33
über 2,8
unter 1,9
über 20
unter 17,5
opa12 hat also recht. Entschuldigung bitte.
Beim FL (728/750er) ist das anders.
Der Drucksensor wird mit 5 Volt Versorgungsspannung vom Steuergerät Heiz-Klimaanlage versorgt.
"DSA" scheint die Spannungsversorgung und "
SENS+" der Druck als analoge Größe zu sein.
Der Drucksensor ermittelt über den Kältemitteldruck das Anlaufdrehmoment des Kompressors und die anzufordernde Zusatzlüfterstufe und gibt diese Information über ein Telegramm auf dem K-Bus an die DME/DDE weiter.
Grundsätzlich ist also der Druckschalter Hochdruck beim FL kein Schalter, sondern ein aktives elektronisches Bauteil, das den Kühlmitteldruck mißt. Aus dem gemessenen Druck werden verschiedene Reaktionen eingeleitet, neben anderen auch die Wahl der Lüfterdrehzahl des Zusatzlüfters:
bar Lüfterstufe
8 -> 0
9 -> 1
11 -> 2
>24 -> 15
