			18.08.2012, 10:27
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
					Zitat von  boxerheinz
				hat sich der Lehrling Vergeigt beim Öleinfüllen.
 Schlimmere Variante: Der Lehrling hat den Ölfilter vergessen und die Menge passend mit Filterwechsel eingefüllt.
					Zitat von  Stefan_68
				BMW hat den Ölwechsel nachweislich volllogen.....
 Dann ist es doch einfach. Fahre zu BMW und sag denen, dass zuviel Öl drin ist und dass sie es abpumpen möchten. Vielleicht läßt Du dir es schriftlich geben, wenn BMW sagt, dass es egal ist, ein Kat ist teuer… Du warst ja nicht bei PitStop sondern bei BMW, oder?
			18.08.2012, 21:38
			 V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
		Hallo Stefan, zum Thema wurde nun ja alles geschrieben. Zum schmunzeln finde ich nur gerade das von Dir gewählte "Stichwort"
			24.08.2012, 22:36
Fahrzeug: 740 (05.95)
				japp
		danke mal für die schnellen Antworten und ja
habe Ölstand gesenkt, weitere 1tkm später kein Verbrauch....
Ölverbrauch versteht sich...
also alles bunt.
Und das Stichwort habe ich nur gewählt, weil es das einzige war, das angenommen wurde...
was habe ich falsche gemacht? ALs DAU?
Ähh suche nun günstige Reifen auf Felge mit höherem Speed Index als H.....
Danke Schön
Stefan_68
			25.08.2012, 08:54
			 schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
		zu zeiten der e38 produktion gab es in münchen einen mann an dem produktionsband für oelpeilstäbe mit einem werkzeug in der hand, der hat je nach lust und laune mal weiter oben, mal weiter unten markierungen reingekerbt
wozu steht max. und min. wohl drauf?
ob mit zu viel oel oder zuwenig wird dein motor gut laufen - frage ist nur wie lange - kopfschüttel über solche fragen
			25.08.2012, 09:12
			 Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
		Also manchmal versteh ich die Welt nicht...
Wenn der Ölwechsel bei BMW gemacht wurde gilt folgendes:
1. auf der Rechnung steht, was alles gemacht wurde (Filter, Ölmenge, ...)
2. Wenn der Stand laut Peilstab zu hoch ist geht man wieder zur BMW Werkstatt und lässt das prüfen - und zwar BEVOR man ewig so rum fährt...
3. Prüft man den Ölstand bei jedem Tanken - kann also gar nicht sein, dass sowas nicht sofort auffällt... (unabhängig davon wo Ölwechsel gemacht wurde)...
				Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
			25.08.2012, 10:25
			#16
Fahrzeug: xxx
3. Prüft man den Ölstand bei jedem Tanken -.
 Beim Rest gebe ich dir absolut Recht, wer aber prüft bitte bei JEDEM Tanken den Oelstand ?
			25.08.2012, 11:53
			#17
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
 der, der den leeren Tank jedes Mal voll macht - und in den 2 Minuten jede Menge Zeit dafür hat :-)
On Topic:
zuviel ÖL ist definitiv nicht gut, also ablassen/abpumpen wie auch immer :-)
Ein Onkel hatte mal nen Motorplatzer deswegen.
			25.08.2012, 11:58
			#18
Fahrzeug: E65 - 745i
 *klugscheixx*
2 Min. reichen aber definitiv  nicht, um einen korrekten Ölstand am Peilstab zu messen....
			25.08.2012, 12:18
			#19
		Jedenfalls reicht die kurze Standzeit (Motor abstellen, aussteigen, Tankprozedur beginnen) des Motors aus, damit sich eine eventuelle Tendenz  *zu viel <=> zu wenig* erkennen lässt ;-)
und zu viel ist, wie gesagt, schädlich für Motor und Katalysator, bei Turbofahrzeugen zudem für den Turbo.
			25.08.2012, 13:22
			#20
			 † August 2024
					Zitat von  EdoMedo
				... schädlich für ... Katalysator, bei Turbofahrzeugen zudem für den Turbo.
 Warum das?
Wird da vermehrter Öldampf oder gar Öltröpfchen über die Kurbelgehäuseentlüftung der Verbrennung zugeführt und dessen Ruß schädigt dann diese Bauteile?
