30.08.2012, 20:46
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
Welcher Code?
30.08.2012, 21:07
livin´ on a rig
Zitat von to2002
Welcher Code?
Bordcomputer
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
30.08.2012, 21:16
Fahrzeug: E39 554iA M73N LPG, E63 M6 V10, E53 X5 4.8is LPG
Kofferraum öffnen, hinter der Seitenverkleidung hinten rechts sitzen ein dunkel- und zwei hellgrüne Relais. Eins der beiden hellgrünen ziehen und schon ist die Spritpumpe lahmgelegt. Erzeugt keinen Fehler und durch wiedereinsetzen des Relais startet der Motor wieder
30.08.2012, 21:21
Perfekt.
Genau richtig für den Schocker
30.08.2012, 21:25
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ich zieh bei meinem (wenn ich im Urlaub im Ausland bin) auch das grüne Benzinpumpenrelais rechts hinten über der Batterie.
Startet ganz normal nur springt er nicht an.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
30.08.2012, 21:34
Genial.
Er muckt also ganz normal auf nur springt nicht richtig an. SUPER
30.08.2012, 21:37
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Zitat von to2002
Genial.
Genau ...  Ich weiß schon warum ich meine Autoschlüssel nicht aus der Hand gebe !!!
30.08.2012, 21:21
Wenn du ihn Richtig Schocken willst  baust du die Sicherung aus die Vorne im Motorraum verbaut ist - und zwar nicht die unter der kleinen Klappe - sondern du baust die ganze Abdeckung ab - da siehst du einen Sicherungsblock mit 5 Sicherungen 30A - 30A - 20A - 30A - 30A (Motor-Sicherungen) -Die erste 30A Sicherung war bei einen Kollegen Def.  -Haben alles durch gemessen - daraufhin haben wir den Zündanlass Schalter getauscht - kein Erfolg  -bis wir alle Sicherungen überprüft haben ...  das war echt nicht witzig ...  -- >neue Sicherung rein alles I.O. - lass ihn aber nicht auch alles ausbauen !  . Nein scherzt beiseite nimm einfach die Sicherung von der Sprit-pumpe raus .  sonst ist das zu Gemein !  - Mach ich mit meinen beiden 7ér auch wenn ich länger weg bin.
Hybrid-Darstellung
