Alt 18.07.2012, 11:31   #1
otto12341
Fahrzeug: BMW 730 V8
Frage Scheibenwaschanlage
Hallo ,
Ich habe da ein Problem mit der Scheibenwaschanlagen bei meinem 7er e38 ohne IR
Wenn ich den Hebel ziehe , kommt weder Wasser noch geht der Scheibenwischer.
Der Scheibenbwischer geht sonst aber ohne Probleme!
Ich habe schon die Pumpe geprüft, die ist OK.
Es kommt aber kein Strom an der Pumpe an (Stecker )
Wer hat ein Plan was das sein könnte ?
Ich ahbe hier schon gelesen , das es das Realis sein könnte , aber welches von den drei blauen ?
Ich bin dankbar über jede Hilfe
otto12341 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 19:28   #2
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Wischwasserpumpe
Es gibt drei Pumpen . Eine Intensivreinigung im Motorraum und
zwei im Radkasten hinter der Verkleidung. sind kürzlich bei mir auch ausgefallen. Gleich zwei Stück. So ist es bei mir . 740i
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 19:35   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Verstehe ich das Richtig?
1x Für Scheibenreinigung
1x Für Intensiv
1x Für Scheinwerfer?
also sind die letzten beiden Optional
Alt 08.09.2012, 04:57   #4
Der Rächer
habe im ETK nachgeschaut , da gibt es nur zwei Pumpen
Intensiv und Wischwasserpumpe die Identisch sind.
Bei mir aber im großen Behälter ist noch eine verbaut die
etwas größer ist . Keine Ahnung wofür die gut ist.
Gruß Udo
Alt 08.09.2012, 07:40   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Scheinwerferreinigung
Alt 08.09.2012, 09:12   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
TE:
Kannst du mit Stromlaufpläne was anfangen?
Wenn ja, hilft dir google mit den Worten: "BMW WDS"
Stichworte
pumpe, scheibenwischer, sicherung, wasser
Scheibenwaschanlage Andreas_MR Suche... 2 12.09.2010 12:50
Elektrik: Scheibenwaschanlage a_cad BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2008 21:45
Karosserie: Scheibenwaschanlage Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2006 14:26
Karosserie: Scheibenwaschanlage fEENIx BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2005 23:39
Scheibenwaschanlage CRIB BMW 7er, Modell E32 9 05.11.2002 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
