Alt 20.09.2012, 22:20   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Mal zu dem Öl im Brennraum: ich hatte mal vor gaaaanz langer Zeit an meinem Ford V6 bei ca 30tsd km die Ventilschaftdichtungen defekt. Das war eine Krankheit, die hatten die Serienmäßig wg falscher Dichtungen eingebaut. Die Kiste hatte sehr starkes klinken beim Beschleunigen.
Bin da logischerweise auch noch lange mit rumgefahren, da Ford den Fehler nicht lokalisieren konnte...
Wurden dann nach langen Verhandlungen auf Kulanz erneuert. Den Kolben hat das aber nicht geschadet...
Elektrik: Monitor sporadischer Ausfall, wiedermal Ursache unbekannt! wildi BMW 7er, Modell E38 6 26.01.2011 22:55
Bremsen: Umbau von 2-Kolben auf 4-Kolben Bremsanlage abenson BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 18:06
Bremsen: 4-Kolben Bremse 1 Kolben defekt Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2006 15:48
MK unbekannt Matt_Muc BMW 7er, Modell E38 3 03.02.2004 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
