Alt 02.10.2012, 17:21   #11
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
tja bei mir kommen die Fehler ja immer nur unterm Fahren und bleiben so lange an, bis der Motor mal mindestens für 5 Sekunden aus ist.
Ok, die Pumpe mal anzuschauen kann das falscheste ja nicht sein, zumindest schließen wir so einen der häufigeren Fehler aus.
Danke für die Tipps! Ich werde berichten.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 17:27   #12
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
..ja eben, so war es bei mir auch.
Ab ca. 40km/h gingen die Leuchten an. Darunter blieben sie aus und auch das ABS funktionierte. Aber eben nur bis etwa 40 km/h.
Nachdem ich die Pumpe abgesteckt hatte ging sofort die DSC-Leuchte an aber das ABS funktionierte ohne Probleme auch übeer 40 km/h.
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 17:47   #13
Wupperbandit
Zitat von Paddy@728i Beitrag anzeigen
Wupperbandit, gibt es Deinen Avatar zufällig irgendwo etwas größer, sieht interessant aus.
ich versuch es mal
(wenn's auch OT ist)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1349192682
Dateityp: jpg IMG_0814.jpg (14,0 KB, 53x aufgerufen)
Alt 02.10.2012, 18:49   #14
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Zitat von Wupperbandit Beitrag anzeigen
ich versuch es mal
Wenn man sich gerade durch 'The Wire' arbeitet, sehr passend.
Martin, vielleicht hast Du das Problem dann ja bis zum Stammtisch evtl. bereits lokalisiert und behoben.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 19:00   #15
Kette
Viel hilft viel
Benutzerbild von Kette
Fahrzeug: E65-740I (05.06)
Standard Moin zusammen,
Hatte den gleichen Fehler bei meinem Dicken. ABS-Steuergerät ausgebaut und
nach "ecu.de" geschickt, 5 Tage gewartet, ca.120EUR per Nachnahme bezahlt,
und...... alles OK.
Kette ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 22:54   #16
mik_schreiber
Fahrzeug: E38
ich hänge mich da mal dran weil ich auch den gleichen Fehler habe.
Ausstattung ASC+T -> INPA sagte Relais und Pump Error. Das rosa Relais habe ich getauscht und INPA sagt nur noch Pump Error.
Interessant ist dass manchmal die gelben Leuchten aus sind, dann leuchten sie manchmal nach 50m Fahrt wieder.
Wenn ich eine gebrauchte Pumpe kaufe muss die ja codiert werden - richtig?
Heisst das mit N*S Eper*t auslesen, die gebrauchte einbauen und die Daten zurück spielen?
Könnte es noch was anderes sein das zu dem "Pump Error" im Fehlerspeicher führt?
/edit
Noch als Info: VFL mit Hydroblock 34 51 1 090 911
Geändert von mik_schreiber (04.10.2012 um 09:56 Uhr).
mik_schreiber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 22:59   #17
Wupperbandit
Pumpe codieren? Nö. Wie soll das gehen?
Alt 04.10.2012, 09:45   #18
mik_schreiber
Fahrzeug: E38
So wich das verstanden habe ist das Steuergerät ja an der Pumpe montiert, also eine Einheit. Oder sehe ich das falsch?
Alt 04.10.2012, 12:22   #19
Wupperbandit
nein nein, die Pumpe ist eine Pumpe und sollte pumpen wenn Spannung anliegt.
Gesteuert wird da nichts.
Abgesehen von AN oder AUS.
Hier ein Bild der Pumpe
Alt 04.10.2012, 14:26   #20
mik_schreiber
Fahrzeug: E38
/edit
@Wupperbandit
du hast einen 730d 2001 - da gibst eine Vorladepumpe. Diese gibts bei meinem VFL 740 E38 nicht.
Bei mir leuchten eben auch ABS und ASC Leuchte
Ich sehe bei mir 740 VFL nur das Hydroaggregat mit der Teilenr 34 51 1 090 911
(dachte da ist die Pumpe integriert)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydroaggregat ABS/Steuergerat/Halterung BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
bzw.
So wie ich das verstanden habe ist das Hydroaggregat dafür zuständig und regelt ABS bzw. ASC+T
Darum auch die Frage bzgl. codieren wenn man ein gebrauchtes Hydroaggregat kauft.
Ist in dem Hydroaggregagt die Pumpe integriert?
Geändert von mik_schreiber (04.10.2012 um 14:50 Uhr).
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Tacho Ausfall DBC ABS ASC Gelb Ereignisbericht JonathanCGull BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2011 18:17
ABS und ASC Lämpchen leuchten. derkaiser BMW 7er, Modell E38 20 13.04.2011 14:10
Elektrik: Leuchten für ABS und ASC tomgos BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2007 21:11
Bremsen: Radsensoren - ABS, ASC, DBC Kontrolleuchten an nofri BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2006 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
