BMW 7er, Modell E23
Alt 14.03.2004, 19:09   #7
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Original geschrieben von MagicBengo
hui!
hab nen kopf vom 635er für meinen 735er bekommen
mit nockenwelle und ventilen
hurra!
hoffe alles klappt!
kann mir einer noch nen tip geben was ich alles beim umbau beachten sollte?
meisterbengo@aol.com
01714447752
Gratulation zum neuen Kopf.
Ich gehe davon aus, das der neue Zylinderkopf zu Deinem Motor passt!
Was da alles beachtet werden muß:
Ich hoffe, Du hast den alten in OT Lage vom Zylinder 1 demontiert?
Sonst wird es jetzt schwer!
Die Nockenwellen beim Einbau müssen auch auf OT-Zyl1-Position sein.
Den Kopf, wenn es ein gebrauchter ist, vor der Montage auf Durchbiegung
prüfen. Evtl Überfräsen lassen.
Dann müssen die Dichtflächen rein sein und es muß ein neuer Dichtungs- und
Schraubensatz verbaut werden.
Die Kette und die Ritzel prüfen und ggf. auch gleich neue rein.
Beim Verbau mit dem richtigen Drehmoment in der richtigen Reihenfolge
anziehen.
Die Kettenräder auch noch mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Wenn
der Kopf neu ist oder sehr trocken, nach dem dem Einbau mit ein paar Tropfen
Öl die Laufflächen einschmieren.
ZKH drauf und fertig.
Jetzt fällt mir erst mal auf die Schnelle nix mehr ein.
MB
PS: Halt doch: Wenn alles zusammen ist mußt Du den Motor "einfahren",
da die Kompression eine andere ist. Also erst mal piano.
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
