Alt 27.10.2012, 12:15   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich Drücke die Daumen, dass er durchkommt. 15Jahre sind eine Lange Zeit.
TIPs generell:
- Inspektion machen, also Wasser, Öl (Motul oder LiquiMoly), Bremsflüssikleit, Filter (mindestens Öl und Luft), Neue Kerzen und Ventile einstellen
- ggf Verteiler wechseln
- ein Blick auf die Riemen werfen
- ein Blick auf die Reifen werfen, alte Reifen verursachen häufig Lackschäden
Es ist günstig dann den Wagen mit der roten Nummer mal ein paar Kilometer zu bewegen damit die Bremsen frei werden. Besonders die Handbremse mal ziehen und danach ggf neu Einstellen. Die mach seht häufig Probleme beim der HU.
Bei der AU aufpassen, wenn Du einen Automatik hast, der mag keine hohen Drehzahlen im Stand. Siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-e23-club.de/img/e23info/au-anweisung.jpg
- dann die übliche Chekliste:
- Lenkradschloß, Tacho,
- rollen Gurte zurück, haben Gurte fasernden Abrieb?
- Frontscheibe, Scheibenwischer wischen sauber
- Rückspiegel ok?
- Risse/Sprünge in allen Lampenscheiben, Kondenswasser, beschlagene Refelktoren
- Funktion Lampen
- Funktion Kontrollleuchten
- Leutweitenregulierung
- Funktion Hupe, Lüftung
- Lenkung spielfrei
- Geradeausstellung Lenkrad
- Bremse Leitungen, Schläuche, Beläge, Scheiben, Manschetten i.O.
- Funktion Handbremse
- Reifen für TÜV, mind. 1,6mm und gleichmäßig abgefahren, Dimension richtig, Laufrichtung, Beulen, Schnitte etc
- Felgen ohne Kampfspuren
- Antriebswellenmanschetten
- Tonnenlager, Pendelstützen hinten und Stabimuffen ohne Risse
- Manschetten der Achsteile, Knochen, Pendelstützen vorne etc ohne Risse
- Radlager ohne Geräusche
- Achssteile spielfrei
- Rost, Tankbänder, Benzinleitungen,
- Dichtigkeit Getriebe, Differenzial, Motor, Servobehälter
- Auspuff dicht?
Alt 27.10.2012, 13:40   #2
BlackSoul
Fahrzeug: E32-730i R6 (06.91)
Danke für die tips, werde sowieso das Auto mal hoch heben lassen von einem bekannten,der mir vorne neue Bremsscheiben drauf macht. Dan Sage ich ihn gerade er soll sich das Auto,mal richtig anschauen.
BlackSoul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 14:17   #3
Setech
Du findest hier zu jedem Thema unter Tips und Ticks Rat und Tat.
Gerade bei den Bremsen kann man viel falsch machen.
Alt 27.10.2012, 19:00   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Wie bitte, da gibt es nicht "viel" was man falsch machen kann.
Wenn der "Bekannte" eine Hebebühne hat, sollte er sich doch damit auskennen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 27.10.2012, 19:24   #5
Setech
Du glaubst nicht, was ich da schon alles gesehen habe.
Natürlich ist es naheliegend das der Bekannte vom Fach ist. Wenn der Bekannte ein Kumpel ist, dessen Vater eine Bühne hat muss aber auch nicht so sein.
Mir war auch der Verweis auf Tipps und Tricks wichtig.
Alt 28.10.2012, 21:19   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Habe schon andersrum eingebaute Bremsbeläge gesehen
( Vermerk...schlechte Bremsleistung,und zieht nach rechts )
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 22:24   #7
mystica
† 05.12.2021
na gut, alles ist möglich, hab es vielleicht schon zu oft gemacht und kann mir nicht mehr vorstellen, was man da falsch machen kann.
Es ist einfach zu logisch, aber manche haben ja auch mit der Logik ihre Probleme.
Schöne Grüße
Horst
Stichworte
alter fahrzeugbrief, stilllegung, tüv, vollabnahme
Motorraum: Worauf muss ich beim Kopfwechsel achten? Murkser BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2009 23:44
728er - worauf muss ich achten tomgos BMW 7er, Modell E38 35 18.04.2009 19:11
gebrauchtwagenkauf, worauf muss ich achten nodejavu BMW 7er, Modell E32 7 10.10.2003 16:27
Möchte 740i bj 94 -97 kaufen,worauf muss ich achten Scholle BMW 7er, Modell E38 1 12.09.2003 21:27
Kaufwahl: 740, worauf muss ich achten? tezlav BMW 7er, Modell E38 2 23.06.2003 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
