| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.10.2012, 15:11 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
				 Soft Close: geht nicht richtig auf
 Grüß Gott, habe mir gerade ein paar Threads zum Thema Soft Close Heckklappe durchgeguckt, konnte aber keine Hilfe zu meinem Problem finden:Wenn ich den Knopf drücke surrt es ganz normal, aber die Heckklappe wird gleich wieder rangezogen und lässt sich also nicht öffnen.
 Um zu öffnen muss man den Knopf drücken und gleichzeitig die Klappe hochziehen.
 Wie lässt sich Abhilfe schaffen?
 P.S. Könnte es an den "Abstandshaltern liegen, die rechts und links außen an der klappe sind und sich eindrücken lassen. einer davon ist nicht ok.
		|  30.10.2012, 15:14 | #2 |
	| ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
 Hey Bei mir hatte öl gefehlt bisschen nachgefühlt und jetzt funtzt es wieder richtig...
 Lg benni
				__________________v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
		|  30.10.2012, 15:28 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Beim Softclose gibts kein Öl was man auffüllen könnte   |
		|  30.10.2012, 16:01 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
 Eventuell das schloss nach TIS nachstellen/ einstellen könnte sein das das nichtmehr 100%ig passt ...
 V8 Aus Freude am Fahren
		|  30.10.2012, 17:29 | #5 |
	| ehmals "bmw 740 ia"
					Zitat von Andimp3  Beim Softclose gibts kein Öl was man auffüllen könnte   |  Ach ne komisch dann habe ich das öl wohl in den kofferraum rein gekippt..
Also kofferraum auf rechts ist die sage ich mal jetzt die pumpe dort ist ne imbus schraube die man raus drehen kann und öl nach füllen kann..
So habe ich das auch gemacht...
Oder gibt es hier nen anderes problem ??
Lg benni |
		|  30.10.2012, 17:33 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Du meinst die hydraulische Heckklappe
Beim Softclose ist das nur das schloss die Klappe ist manuell zu betätigen bzw. Von hand   |
		|  30.10.2012, 17:37 | #7 |
	| ehmals "bmw 740 ia"
 Siehste ...war ich doch aufm holzweg ich wunderte mich schon hahahaha
 Alles klar jetzt weiss ich was ihr meint sorry
		|  31.10.2012, 07:10 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ok, danke schonmal dür die antworten. Was ist TIS? |
		|  31.10.2012, 07:54 | #9 |
	| THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
 Technisches InfoSystem.Kann man zB bei eba. ersteigern.
 Auf der DVD kannst du dann sehen (mit Bilder) und lesen wie man
 unsere Bimmer komplett zerlegen kann.
 Gruß Andree
		|  31.10.2012, 08:50 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740i E38 2001
 Hatte bis vor kurzem das gleiche Problem und wusste mir nicht zu helfen dann hat sich irgendwann mal das schloss in der Heckklappe komplett zerlegt. Seitdem ich ein neues eingebaut habe funktioniert alles wieder einwandfrei |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Karosserie: Soft Close | OHV_44 | F01/F02: Tipps & Tricks | 1 | 14.04.2010 18:21 |
	| Karosserie: soft close defekt???:-( | micha457 | BMW 7er, Modell E32 | 1 | 02.06.2006 00:07 |
	| Soft Close Automatik | J.Ott | Suche... | 0 | 05.05.2005 20:01 |
	| Soft-Close?? | Raffael@735i | BMW 7er, Modell E32 | 19 | 11.12.2003 10:53 |  |
