Alt 04.11.2011, 08:55   #51
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
naja ich nutzte rain-x seit jahren, und wenn du das regelmässig aufträgst, ist da dann immer noch genug von zu spüren das du dich locker heim retten kannst... abgesehen davon das es bei regen einfach super ist, weil du viel mehr und vorallem weiter siehst. Ich möchte das nicht mehr missen. Leider haben die irgendwann mal die formel umgestellt und es ist nicht mehr so pervers geil wie früher, aber immer noch besser als ohne.
Alt 29.11.2011, 17:25   #52
Max007
Fahrzeug: e38-730d
Standard Scheibenwischer geht nicht aus.
Hallo allerseits...
habe das Problem mit dem Scheibenwischer das er nicht mehr aus geht egal in welcher Stellung sich der Hebel befindet. Hab jetzt das Relai 61368384505 ausgebaut kann aber nichts feststellen. Hatte auch schon den Regensensor abgeklemmt um zu sehen ob es daran liegt. Habt ihr ne Idee??
Max007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 17:35   #53
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Dann werden wohl die Endschalter im Motor nicht mehr funzen. Überprüfe ’mal die Stecker zu den Scheibenwischern.
Alt 29.11.2011, 19:09   #54
Max007
Fahrzeug: e38-730d
Danke für deine Antwort weisst du wo der stecker ungefähr sitz? Und muss ich die Lufteinlassabdeckung abbauen um an den stecker zu kommen? gruss max
Alt 29.11.2011, 21:38   #55
amnat
Leider kenne ich das Bj. nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
Alt 30.11.2011, 11:11   #56
Max007
Fahrzeug: e38-730d
Ärger
Hi das Bj ist 06/98 habe heute morgen das relai für den scheibenwischer wieder eingebaut und einen Reset für den Regensensor durchgeführt. Leider wischt er immer noch egal ob bei Hebelstellung 0 oder 1 alle 5sec. Was kann ich noch tun?
gruß max
Alt 04.12.2011, 18:09   #57
n.kabil
Fahrzeug: BMW 750iL F01 Baujahr 2009/06
hallo,bei mir sind auch während der fahrt die scheibenwischer stehen geblieben,nichts funktionierte,aus der autobahn rausgefahren zündung aus und wieder ein,höre nur ein lautes brummen vom wischermotor die wischer bewegen sich garnicht,ist der wischermotor hin wie kann ich das testen.danke für eure tipps.
Mit freundlichen Grüssen
n.kabil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 18:54   #58
Oppaunke
Fahrzeug: E38 - 740iLA (Bj. 02/98)
hallo forianer,
ich habe ebenfalls das unlösbare scheibenwischerproblem und möchte diesen threat noch einmal aufwärmen.
problem bei meinem e38 (02/98):
scheibenwischer wischt ca.14x und bleibt irgendwo auf der scheibe stehen. kein weiteres wischen möglich, erst nach abschalten des motors. - dann wieder 14x....
der wischerstillstand ist unabhängig vom wetter (trocken/regen) und der wischstufe.
ich habe ziemlich alle beiträge mit querlinks zu diesem thema gelesen.
folgendes habe ich bereits probiert:
- lila doppelwischerrelais (motorraum e-box beifahrerseite) bei bmw gewechselt: negativ. dann wieder die "alten" rein
- gebrauchten wischermotor eingebaut: negativ. "alten" wieder zurückgebaut
- fehlerdiagnose für 120,- beim : ergebnis > wischermotor defekt
- komplettes wischergestänge (gebraucht) mit beiden motoren eingebaut: negativ
- scheibe mit regensensor getauscht (neu): negativ
- wischerschalter/-hebel (gebraucht) gewechselt: negativ
der freundliche sagt, regensensor initialisieren braucht nicht. softwareupdate oder so gibts nicht.
dienstag termin bei bosch zum durchmessen der einzelnen leitungen, insb. vom wischermotor zum modul.
jetzt hab ich alles gemacht, was hier geraten wurde.
der fehler macht mich wahnsinnig.
was soll ich jetzt tun?
würde mich über hilfe freuen, auch wenn das thema mittlerweile einen bart hat.
lg
Oppaunke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 22:05   #59
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo Lars,
wenn man sich den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplan anschaut, dann kommt da nicht mehr viel in Frage. Ich würde als erstes mal, bei eingeschaltetem Scheibenwischer, an Pin 4 des Wischerrelais 1 messen, ob da die Masse vom Grundmodul ankommt. Eventuell stimmt mit dem Grundmodul etwas nicht.
Als nächstes würde ich prüfen, ob das Signal Scheibenwischer in Bewegung und Scheibenwischer in Ruhestellung (Pin 4 am Wischermotor) zum Grundmodul geht. Wenn das fehlt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Grundmodul abschaltet.
Da hilft nur systematisch alles durch messen. Viel Erfolg wünsch ich Dir. Vielleicht ist es ja nur eine wackelige Verbindung.
Mike
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 10:11   #60
Oppaunke
Zitat von Mike 56 Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
wenn man sich den http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplan anschaut, dann kommt da nicht mehr viel in Frage. Ich würde als erstes mal, bei eingeschaltetem Scheibenwischer, an Pin 4 des Wischerrelais 1 messen, ob da die Masse vom Grundmodul ankommt. Eventuell stimmt mit dem Grundmodul etwas nicht.
Mike
hallo mike,
danke für die schnelle antwort.
ich werde dem boschmann den schaltplan und deinen hinweis vorlegen.
ich hoffe, man findet den fehler, sonst muss ich den wagen wieder abgeben. mit zwei linken händen und null technischem verständnis bleibt kaum noch 'was über.
ich glaube nicht, dass eine wackelige verbindung vorliegt. der wischer bleibt immer nach 12-14 bewegungen stehen. mit einem "wackeligen" müsste der wischer doch auch mal funktionieren oder die anzahl der wischbewegungen variieren.
lg
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
Quietschen während der Fahrt !!!??? bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 26.11.2005 16:44
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
zentralverriegelung während der fahrt derotsoH BMW 7er, Modell E38 20 11.10.2004 21:14
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
