Alt 29.12.2009, 20:07   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog
hier kannst ihn dir raussuchen,der sollte an der lenksäule innen sitzen und ca 250€ netto kosten,...
Lenkwinkelsensor
Das DSC-System und verschiedene andere Fahrzeugregelsysteme benötigen für ihre Funktion den Gesamtlenkradwinkel. Die Messung des Gesamtlenkradwinkels erfolgt über den Lenkwinkelsensor. Der Lenkwinkelsensor ist soft- und hardwaremäßig im Schaltzentrum Lenksäule integriert. Die Funktion entspricht der des bisherigen Sensors.
Bauteil-Kurzbeschreibung
Schleifer
Der Lenkwinkelsensor besitzt zwei um 90 Grad versetzte Potenziometer. Die von diesen Potenziometern ermittelten Lenkradwinkel umfassen nur eine volle Lenkradumdrehung, d. h. nach jeweils +/- 180 Grad wiederholen sich diese Signale. Der Lenkwinkelsensor erkennt dies und zählt die Lenkradumdrehungen.
Steuergerät
Das Steuergerät des Lenkwinkelsensors ist im Steuergerät Schaltzentrum Lenksäule integriert.
Hauptfunktionen
Der Gesamtlenkwinkel, den der Lenkwinkelsensor ausgibt, setzt sich aus folgenden drei Werten zusammen:
•Korrekturwert des Lenkwinkelsensors Dieser Korrekturwert legt die Null-Grad-Stellung des Lenkrades fest. Der Korrekturwert wird beim Abgleich des Lenkwinkelsensors festgelegt und gespeichert. Der Korrekturwert ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Lenkwinkel der Potenziometer und Null Grad.
•Momentan gemessener Lenkwinkel der Potenziometer
•Anzahl der Lenkradumdrehungen
Damit zu jedem Zeitpunkt der Gesamtlenkradwinkel zur Verfügung steht, ist ein lückenloses Messen aller Lenkbewegungen erforderlich, auch bei Fahrzeugstillstand. Um dies zu erreichen, wird der Lenkwinkelsensor über die Klemme 30 dauerbestromt. Somit werden auch Lenkbewegungen bei ”Zündung aus” erfasst. Der beim Abgleich ermittelte Korrekturwert und der von den Potenziometern erfasste Lenkwinkel stehen auch nach Spannungsunterbrechungen zur Verfügung, nicht aber die Anzahl der Lenkradumdrehungen. Damit auch nach Spannungsunterbrechungen der Lenkwinkelsensor funktionsfähig bleibt, wurde eine Software integriert, die mittels der Raddrehzahlen oder einer Verstellung des Lenkrades von Anschlag zu Anschlag, die Lenkradumdrehungszahl errechnet. Wenn dies nach Fahrtbeginn bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 25 km/h nicht gelingt, dann schalte sich das DSC passiv und es wird im DSC-Steuergerät ein Fehler eingetragen. Im Lenkwinkelsensor erfolgt kein Fehlereintrag.
Zur weiteren Funktionsabsicherung wird sowohl im DSC-, als auch im EDC-Steuergerät laufend ein Vergleichswert ermittelt, um Abweichungen der Nulllage des Lenkwinkelsensors zu kompensieren. Abweichungen können sich durch Ungenauigkeiten beim Abgleich, durch Verschleiß oder durch Bordsteinanstöße ergeben.
Servicefunktionen
Abgleich Lenkwinkelsensor
Beim Abgleich wird die Nulllage des Lenkwinkels festgelegt.
Ein Abgleich des Lenkwinkelsensors wird notwendig nach:
•Austausch des Schaltzentrums Lenksäule
•Neuprogrammierung des Schaltzentrums Lenksäule
•Einstellarbeiten an der Lenkwinkelgeometrie
•Arbeiten an der Lenkung und der Vorderachse
•Austausch des Steuergerätes der Elektronischen Dämpfer-Control (EDC)
Folgende Aktionen werden dabei in den Steuergeräten ausgeführt:
•Der bisherige Korrekturwert des Lenkwinkelsensors wird gelöscht.
•Dadurch wird der Fehler ”9501 Lenkwinkelsensor nicht abgeglichen” im Schaltzentrum Lenksäule eingetragen.
•Der neue Korrekturwert des Lenkwinkelsensors wird eingetragen.
•Der Fehlerspeicher im Schaltzentrum Lenksäule wird gelöscht.
•Die Vergleichswerte im DSC und EDC werden zurückgesetzt
Ein Abgleich ist nicht möglich, wenn die im Schaltzentrum Lenksäule eingetragene Fahrgestellnummer nicht stimmt.
Codieren
Der Lenkwinkelsensor im E65 wird nicht codiert.
Geändert von wolfgang (29.12.2009 um 20:13 Uhr).
Alt 30.12.2009, 09:48   #12
beamerwilly
Nürburgringente
Benutzerbild von beamerwilly
Fahrzeug: e65 (07.04)
Sehr interessant! Das hat mir beim Verständnis der ganzen Problematik mal weitergeholfen.
D.h. aber jetzt, dass bei mir der Lenkwinkel sensor bzw, dessen Steuergerät im göttlichen Ars** ist, oder?
Olli
beamerwilly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 10:23   #13
wolfgang
Jedem das Seine
Olli
hi
ich kann es dir nicht sagen ob dein sensor kaputt ist,aber wenn er es ist brauchste das ganze steuergerät,und das schläg eben mit ca 250€ netto zu buche,..
Alt 30.12.2009, 16:11   #14
fireballoon
Benutzerbild von fireballoon
Fahrzeug: 730d 2004
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
hi
kann ich bestätigen. Mein Fahrzeug hatte nach den ersten kalten Nächten dieses Jahr das gleiche Problem, nach Austausch ist das kein Thema mehr.
Guten Rutsch
Fireballoon
fireballoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 20:28   #15
Ekkehart
Standard Fahrstabilitätsprogramm
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nennt sich das Teil Wickelfederkassette
TKZ 613 1912 9499 Preis in 1/09 87,01 EUR plus Steuer
Ausbau 6 AW
Das Teil sitzt natürlich in der Lenksäule.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 15:25   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
gestern war es bei mir soweit!
am Ziel angekommen, 30min. später wieder gestertet, weg war es!
Alt 26.10.2012, 21:25   #17
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Standard gleiche Symptome
moin,
hast Du Dein Problem gelöst? Habe die gleichen Symptome.
LG Manfred
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 13:03   #18
I-5000
Benutzerbild von I-5000
Fahrzeug: E65 730i 2006 LPG
Habe vor kurzem Querlenker hinten gewechselt und der Wagen hat es irgendwie gemerkt und das Fahrstabilitätsprogramme ausgeschaltet. Nach einer Spurvermessung war alles wieder gut.
I-5000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2012, 08:33   #19
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Morgen, meine Fahrregelsysteme gehen auch manchmal in den Urlaub habe beim Freundlichen nachgefargt und der meinte das die Wickelfederkassette nicht mehr einzeln erhältlich wäre und daher ein komplettes Schaltzentrum verbaut werden müßte kostet ca 350€ stimmt das? Im FS ist Lenkwinkelsensor abgelegt dem würde ja die Wickelfederkassette entsprechen, Oder?
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2012, 13:46   #20
Marry10
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Standard Meldung Fahrstabilität - auf die Bühne
Hallo Kollegen,
kalte Nacht - Hydaulikölstand deshalb niedrig, Stamperl voll rein und gut is
Meldung nie mehr gesehen
Gruß Marry
Marry10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs, dsc, gestört
ABS und DSC ausgefallen mjfricke BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2011 11:42
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 18:07
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 21:28
Elektrik: Lenksäulenverstellung und Fahrersitz ausgefallen! bernd1969 BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2007 20:31
Innenraum: Lüftung und Heizung ausgefallen am 750i Amiga4ever BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2004 06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
