16.11.2012, 13:32
#31
Fahrzeug: 750iA V12 (E38)
Hallo Knuffel, hallo JensB,
lieben Dank für Eure Antworten...
Mit dem Messen des Signalpegels ist es nicht einfach. Habe vier Firmen angerufen und alle haben mich auf einen Besuch beim Freundlichen verwiesen.
Ich denke aber mal, das S/E-Modul ist es wohl nicht...
Habe nämlich eben mal den Antennenstecker vom S/E-Modul abgeschraubt, um zu checken, ob der Empfang genauso "schlecht" ist. Denn dann läge ja das Problem vom Stecker aus bis zur Antenne unterm Dach, Kabelbruch oder Kontaktprobleme in der Scheibe...
Und siehe da: Empfang genauso schlecht, also muss ich jetzt einen anderen Blickwinkel fokussieren;-))) Meine Antenne liegt wohl zwischen den beiden Scheiben (Doppelverglasung). Da kann also eigentlich nichts sein. Könnte als tatsächlich Kabelbruch sein (s. JensB) oder die Antenne unterm Himmel selbst. Das werde ich mal versuchen herauszubekommen.
Kann ich da irgendwie mit einem Ohmmeter den Durchgang prüfen? Wäre doch auch ein Ansatz, oder? Freue mich wieder auf weitere Ideen. Wir finden das Problem!!!
Viele Wochenendgrüße aus Bochum sendet Euch
Andreas
16.11.2012, 14:36
#32
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das ist kein Indikator für eine defekte Antenne.
Ist doch klar, daß Du ohne Antenne einen schlechten Empfang hast.
Um Dir sagen zu können, ob man die Antenne mit dem Ohmmeter prüfen
kann, müsste man den genauen Aufbau derselben kennen.
Selbst eine passive Antenn kann am Fuß eine Spule haben, die bei
einer Ohmmessung dazu führt, daß Du glaubst die Antenne habe einen
Kurzschluss, resp. das Kabel dahin.
Wenn Deine Antenne, resp. das Kabel einen Schluss hat, müsste sich
ein Empfang schon einstellen, wenn Du an der Antennenbuchse ein Stück
unabgeschirmtes Kabel an den Innenleiter der Buchse hängst.
Knuffel
17.11.2012, 18:46
#33
Hallo zusammen,
also man ist alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu...
@Knuffel
Vielen Dank für Deinen Hinweis...
Habe vorhin ein Antennenkabel mit Stecker fertig gemacht und es an das S/E-Modul angeschlossen: Empfang!!! Nicht zu fassen. Also ist das S/E-Modul und die gesamte Technik bis dahin wohl okay. Muss das Problem zwischen Stecker, Kabel, Antenne und Empfangsantenne unterm Dachhimmel liegen.
@Jens
Auch Dir vielen Dank für den Hinweis...
Den Stecker und das Kabel habe ich - soweit ich es ertasten konnte - abgefühlt. Keine Quetschungen. Also schließe ich Kabelbruch etc. aus.
Weiter im Text: meine Empfangsantenne scheint auf der Innenseite angeklebt zu sein (s. Foto, innerhalb roter Umrandung). Ich habe außen weder eine Flosse, noch eine andere Art der Antenne. Von außen sieht man also nichts...
Es sind wohl zwei Kreisläufe vorhanden: einer linke, einer rechte Seite. Beide haben keinen Kontakt zueinander (Ohmmeter schlägt nicht aus). An einer Stelle, ist eine kleine Lücke (Unterbrechung). Diese habe ich mal mit einem Kabel kurzgeschlossen.
Gemessen habe ich ferner mit dem Ohmmeter die Verbindung (je Innenlitze und Außenmantel getrennt) zwischen Originalstecker, der im S/E-Modul reingehört und diesen aufgeklebten Antenneleitungen auf der Scheibe: kein Durchgang.
Liegt da oder an dem oben Beschriebenen vielleicht das Problem? Wie kann man dem dann auf die Spur kommen? So langsam glaube ich, ich werde wohl bald mal zum BMW-Techniker umschulen...
Ich danke Euch ganz herzlich für weitere Tipps.
Einen schönen Samstagabend wünscht Euch
Andreas
19.11.2012, 09:20
#34
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hallo Andreas,
vielleicht bin ich jetzt ganz daneben, aber wo ist denn nun Deine Antenne? Hat die vielleicht der Vorbesitzer abmontiert, weil er sie "uncool" fand und das Telefon eh nicht nutzte?
Stefan
19.11.2012, 10:15
#35
Mr. Diesel
Und das ist dein Problem. Aussen nicht sichtbar oder sowas gab es nicht. Weder VFL noch FL
mfg Benni
19.11.2012, 10:39
#36
Hallo zusammen,
ja, von außen nicht sichtbar. Mache nachher mal Fotos...
Bis später
Andreas
19.11.2012, 13:45
#37
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
das, was du in deinem Beitrag weiter oben beschreibst, ist die Radio, bzw. TV Antenne. Lass mich raten, die kleine "Untrbrechung", welche du bschrieben hast, ist auf der Fahrerseite!?
Das hat rein gar nichts mit dem Telefonempfang zu tun.
Jens (der jetzt auch gespannt auf das Foto wartet)
19.11.2012, 14:31
#38
Hallo Ihr Gespannten;-)))
Anbei das Foto. Keine Anetnne zu sehen.
Wer kann mir denn sagen, wo genau die Antenne herläuft und wo/wie man z.B. Durchgangsmessungen ansetzen könnte?
Noch ein Nachsatz: der Empfang vom Telefon war vor einiger Zeit noch völlig okay...
Lieben Dank für Eure Unterstützung!!!
Nachtrag:
Und ja: Lücke der Antenne in der Scheieb ist tatsächlich auf der Fahrerseite (von innen betrachtet, links unten)
Und weg, bis nachher mal wieder
Andreas
19.11.2012, 19:09
#39
Hi Andreas,
ich frage mich, wie Du dann mal Empfang haben konntest mir dem Telefon. Ich meine das gar nicht sarkastisch wie sonst, ich finde es echt spannend!
Mein 7er war EZ 10/1998, auch Facelift, und hatte ab Werk die Glasklebeantenne in der Mitte der Rückscheibe drauf. Die hätte ich jetzt bei Dir auch erwartet. Hast Du mal versucht, dem Lauf des Antennenkabels von der S/E-Einheit aus zu folgen, wo es hinführt? Du könntest auch mal die linke C-Säulen-Verkleidung abnehmen und es dort suchen, denn da sollte es dann eigentlich lang laufen (wurde glaube ich schon mal erwähnt weiter vorne).
Och mönsch, warum sind die Leute mit den interessanten Problemstellungen immer so weit weg?
19.11.2012, 19:38
#40
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@bmw-andi
Beweg mal bitte deinen Kopf ins/ans Auto und schau an der Heckscheibe oben Mitte hin, ob da auf der Fahrzeuginnenseite was klebt. Wenn du ebenso Pech hast wie ich, hast du deinen Strahler verloren. Meiner ging nicht ganz von alleine ab, aber beim Eiskratzen letzte Woche bin ich daran hängen geblieben und dann ist das Ding einfach davon geflogen
Dann müsstest nur einen neuen Strahler mit Fuß kaufen und die Teilenummer dürfte beim ETK-Bild weiter oben zu finden sein...
Teil #1 und #2:
