Alt 28.11.2012, 14:42   #22
ameinken
Fahrzeug: E32 730i V8 LPG
Top! Jetzt läuft er wieder gut
also zuerst einmal bin ich zu BMW gefahren und habe. Natürlich die letzen km auf Benzin. Dort wurde mir dann erklärt, dass ich den Fehlerspeicher vergessen kann, weil die verbaute Gasanlage von BMW für mein Fahrzeug nicht freigegeben ist und die Gasanlage so sehr in die technik des Wagens eingreift, dass die gespeicherten Fehler nicht ernst zu nehmen sind. Daraufhin bin ich dann zu einer Werkstatt für Autogas gefahren um die Gasanlage einstellen zu lassen. Die stellten dann sofort fest, dass eine der Gasdüsen zu war. Hier wurde mir dann auch erklärt, dass die günstigen Gasdüsen welche bei mir verbaut sind mit der Zeit verstopfen. Ein paar mal kann man die Düsen fetter einstellen oder auch reinigen, aber irgendwann braucht man neue. Die Werkstatt hat die eine Düse gereinigt den Wagen auf Gas wieder richtig eingestellt und nun läuft der Wagen schon einige Wochen wirklich gut. Allerdings ist mir geraten worden alle Gasdüsen gegen neue zu ersetzen. Das habe ich auch vor sobald der Wagen wieder anfängt schlechter zu laufen und ich dass nötige Kleingeld habe. Der Wagen war nämlich jetzt auch noch beim TÜV. Ich brauchte vorne neue Federn und Stoßdämpfer eine neue Windschutzscheibe und diverse Kleinteile. Ist ganz schön was zusammengekommen. Aber nun läuft er ja wieder und bei 350000 km ist ja nun mit diesen Dingen auch zu rechnen.
Vielen Dank für die guten Tipps und hoffentlich war es das jetzt ersteinmal mit den Reparaturen.
Viele Grüße,
A. Meinken
ameinken ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kopfdichtung, kühlwasserverlust, motor, unrund
Motorraum: Motor läuft unrund Toto611 BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2010 17:47
Motorraum: Motor läuft unrund Umut102 BMW 7er, Modell E38 24 28.01.2010 18:16
Motorraum: Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 21:28
Motorraum: Motor läuft unrund...... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2008 15:49
Motorraum: Motor Läuft Unrund Maik EF BMW 7er, Modell E32 21 26.08.2007 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
