Alt 29.11.2012, 15:31   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Heizung nur lauwarm
Geht um meinen "neuen" E32 Bj.87.
Die Heizung ist nur lauwarm. Fahrer-und Beifahrerseite jedoch unterschiedlich.
Den Stecker für die Heizungsventile habe ich testweise abgezogen, um vollen
Wasserdurchsatz zu gewährleisten.
Die beiden Schläuche, die durch die Spritzwand gehen, sind auch heiß.
Aber irgendwas im Wageninnern scheint nicht zu stimmen.
Bevor ich das Ganze jetzt auseinanderreiße, frage ich hier erstmal,
ob jemand noch etwas dazu weiß.
Mein Verdacht richtet sich auf den Wärmetauscher. Habe allerdings adhoc
dann keine Erklärung, weshalb die Seiten unterschiedlich sind.
Der Luftdurchsatz ist in Ordnung.
Daß das Gebläse ab und zu noch aussetzt, dürfte wohl nichts damit zu tun
haben, denke ich mal.
Falls jemand eine Explosionszeichnung haben sollte: bitte verlinken.
Edit :
Das Auto hat keine Klimaanlage
Knuffel
Alt 29.11.2012, 15:52   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Laufen deine Stellklappenmotoren und verändert sich die Ventiltaktung, wenn du die Temperatur änderst?
Im Optimalfall hast du ein ADS-Interface und man liest die Klappenstellung aus. Eventuell geht da was nicht mehr.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 15:52   #3
Hat der Neue IHKA?
Hier ist alles drin, 3 MB
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Als erstes wuerde ich mal checken, ob keine Luftloecher drin sind im Kreislauf.
Unterschiedliche Temperaturen kann z B durch defekte Temperatursensoren kommen, je einer rechts und links von der Konsole.
Dreh mal auf der Fahrerseite der Temperaturwaehlknopf auf MAX, ueber den Druckpunkt, damit sollten beide Heizungsventile stronlos sein und voll offen sein.
Dann sollte aus jeder Seite gleich warme Luft kommen, denn die Beifahrerseite ist dann nicht mehr zu kontrollieren/steuern, Fahrerseite rules.
Alt 29.11.2012, 15:55   #4
knuffel
† 2023
Stellklappenmotoren arbeiten, zumindestens machen sie die gewohnten
Geräusche, wie ich sie aus dem E32 kenne.
Aber das sagt ja auch nicht viel aus, weil ja mehrere da sind.
Die Luftumleitung auf Unten/Mitte/Defrosten funktioniert jedenfalls.
Das ADS-Interface ( was ist das?) kann ich nicht nutzen, da ich nichts
zum Auslesen habe. Aber beim Baujahr 87 ??
Achja, ich vergaß : Er hat keine Klimaanlage
Alt 29.11.2012, 15:58   #5
Schorsch
Ich hatte mal einen E32 mit genau dem Problem in der Mache und da wars was an der Heizungssteuerung. Ich weiß nur leider nicht mehr was und dachte, ob das nicht ne Klappe war... Hast du mal an den Räucklauf vom Wärmetauscher gegriffen? Da sind drei Rohre rechts von der Mittelkonsole im Fahrerfußraum.
Diagnoseinterface... Die Heizung ist recht praktisch diagnosetauglich inkl. Temperaturen etc. pp.
Alt 29.11.2012, 16:06   #6
knuffel
† 2023
Nein, da ich die Verkleidungen im Innenraum vor dem Erstellen dieses Threads
noch nicht draußen hatte.
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Danke für den Link, Erich, aber das betrifft wohl Autos mit Klimaanlage.
Luftlöcher kann ich ausschließen, da anlässlich einer defekten Ablass-
schraube das System neu befüllt wurde, der Fehler war aber schon vorher da.
...ueber den Druckpunkt, damit sollten beide Heizungsventile stronlos sein und voll offen sein.
Die ganze elektronische Regelung habe ich mit dem Abziehen des Steckers
auf den Heizungsventilen ja ausgeschlossen.
Die beiden Schläuche an der Spritzwand sind ja auch heiß.
Alt 29.11.2012, 16:09   #7
Schorsch
Ich lag da schon so lange nicht mehr drunter, dass ich gar nicht mehr weiß, ob man die Verkleidung inkl. Pistolenfach entfernen muss oder die Teppichverkleidung am Tunnel langt. Versuch erst mal letztere / versuch vom Motorraum aus dran zu kommen (habs echt nicht mehr im Kopf...)
Alt 29.11.2012, 16:10   #8
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard heizung nur lauwarm
Hallo Knuffel!
Prüfe bitte ob die Zusatzwasserpumpe läuft!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 16:13   #9
knuffel
† 2023
Weshalb 3 (!) Rohre für den Rücklauf ?
Ist der Wärmetauscher gesplittet ?
Wie gesagt : Eine baujahrsbezogene Explosionszeichnung wäre hilfreich...
( Ich habe leider keine Unterlagen mehr, da die DVD, auf der ich alles
gespeichert hatte, wohl wieder ihren Auslieferzustand erreicht hat *grmpf*)
Die war bei meinem vorherigen E32 defekt.
Aber das betraf dann beide Seiten. Deshalb und weil die Zulaufschläuche
ja heiß sind, habe ich die hier erstmal ausgeklammert.
Alt 29.11.2012, 16:15   #10
Schorsch
Guggst
EDIT:
In Fahrtrichtung: Linkes Rohr, linker Vorlauf, mitte rechter Vorlauf, rechts der Rücklauf.
Geändert von Schorsch (29.11.2012 um 16:21 Uhr).
Heizung nur warm :( Marko78 BMW 7er, Modell E38 16 04.08.2012 16:53
Heizung/Klima: Heizung ist lauwarm! bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 31 08.02.2012 16:51
Heizung/Klima: Heizung nur Vollast --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2011 11:33
Heizung/Klima: Standheizung im 740 D E38, nur 'lauwarm' svendirkberlin BMW 7er, Modell E38 24 01.07.2011 18:35
Heizung/Klima: Heizung "lauwarm"; Thermostat?? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 27 03.01.2011 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
