07.12.2012, 12:45
seven till heaven
Zitat von zidafz
Also mit einer Tachoabweichung, ich kann zu recht kommen,
Aber der TÜV niemals. ABS/DSC machen bestimmt Probleme wenn du mischst. 235/50 und 245/50 haben dann unterschiedlichen Abrollumfang  Bist du eigentlich sicher das du hinten nicht 255/45 fährst? Wäre ne komisch Kombi.
07.12.2012, 12:47
Fahrzeug: E21 - E38
Uebrigens, ich bin nicht in Deutschland, also TUV zaehlt nicht
07.12.2012, 12:51
seven till heaven
Würde die trotzdem nicht fahren. Warum hängt deiner hinten so auf deinem Profilbild, oder täuscht das?
07.12.2012, 12:57
Fahrzeug: E21 - E38
dies Kommentar, habe ich schon mal gelesen. Haegendes Hinter.
auf diesem Bild, ist klar zu sehen, aber normalerweise, merke ich das nicht.
ich soll s mal pruefen lassen. woran koennte es liegen?
07.12.2012, 12:59
seven till heaven
Niveauregulierung defekt oder verstellt, Federn müde/gebrochen?
Geändert von mahooja (07.12.2012 um 13:13 Uhr).
07.12.2012, 13:29
Dann korrigiere mal Dein Profil und wegen ABS schau hier. Da sagte der TÜV das nicht mehr als 1% Unterschied im Reifenumfang sein darf.
Bei Deinen angegeben Reifendimensionen würde die Differenz 3,63% betragen.
Ich würde es lassen - ggf gefährdest Du (ach wenn nicht sofort ein Problem auftritt) Dein Leben !
07.12.2012, 14:37
Fahrzeug: 728i 05.01
Aber wovon eigentlich erhaltet der Tacho die Geschwindigkeit ? Von allen 4 Rädern ? (nb anscheinend es sind nur 2 Reifen vorhanden  )
MfG
07.12.2012, 14:47
Mit dem Tacho hat das ABS-Problem nichts zu tun.
Signal bekommen beide über das ASC-/DSC-Steuergerät und das wiederum von den ABS-Radsensoren an den 4 Radlagern.
07.12.2012, 17:30
Fahrzeug: E21 - E38
meine Frage, wieso soll ein Auto 2 verschiedene Reifengroesen haben?
z.B.:
8x18 * vorne 235/50R18 ET 20
9x18 * hinten 255/45R18 ET 22
vorallem die reifen dicken, ist immer vorne groesser als hinten.
Hybrid-Darstellung
