Alt 07.12.2012, 12:57   #11
zidafz
Benutzerbild von zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
dies Kommentar, habe ich schon mal gelesen. Haegendes Hinter.
auf diesem Bild, ist klar zu sehen, aber normalerweise, merke ich das nicht.
ich soll s mal pruefen lassen. woran koennte es liegen?
zidafz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 12:59   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Niveauregulierung defekt oder verstellt, Federn müde/gebrochen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (07.12.2012 um 13:13 Uhr).
Alt 07.12.2012, 13:29   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von zidafz Beitrag anzeigen
Uebrigens, ich bin nicht in Deutschland, also TUV zaehlt nicht
Dann korrigiere mal Dein Profil und wegen ABS schau Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier. Da sagte der TÜV das nicht mehr als 1% Unterschied im Reifenumfang sein darf.
Bei Deinen angegeben Reifendimensionen würde die Differenz 3,63% betragen.
Ich würde es lassen - ggf gefährdest Du (ach wenn nicht sofort ein Problem auftritt) Dein Leben !
Alt 07.12.2012, 14:37   #14
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Aber wovon eigentlich erhaltet der Tacho die Geschwindigkeit ? Von allen 4 Rädern ? (nb anscheinend es sind nur 2 Reifen vorhanden )
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 14:47   #15
Andimp3
Mit dem Tacho hat das ABS-Problem nichts zu tun.
Signal bekommen beide über das ASC-/DSC-Steuergerät und das wiederum von den ABS-Radsensoren an den 4 Radlagern.
Alt 07.12.2012, 17:30   #16
zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
meine Frage, wieso soll ein Auto 2 verschiedene Reifengroesen haben?
z.B.:
8x18 * vorne 235/50R18 ET 20
9x18 * hinten 255/45R18 ET 22
vorallem die reifen dicken, ist immer vorne groesser als hinten.
Alt 07.12.2012, 18:12   #17
mahooja
seven till heaven
Lies z.B. mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frage: Weshalb sich der Querschnitt von Reifen auf die Geschwindigkeitsanzeige auswirkt
Ich gehe mal davon aus das du mit "Dicke" den Querschnitt meinst. Dieser errechnet sich prozentual aus der Reifenbreite. Wenn also vorne der Reifen schmaler ist als hinten muss der Querschnitt vorne höher sein um bei beiden Rädern den gleichen Abrollumfang zu haben.
Zu deinem Beispiel: 50% von 235mm entsprechen in etwa 45% von 255mm.
Warum bei heckgetriebenen Autos die Räder hinten breiter sein können als vorne erklärt sich wohl von selbst.
Alt 07.12.2012, 18:30   #18
zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
aber was hat die Breite mit dem Umfang zu tun?
ich versteh schon, dass den Durchmesser (also felge zB 18" und Reifenhoehe zB 45) wirken auf den Umfang= 2.pi.r
Alt 07.12.2012, 18:43   #19
mahooja
seven till heaven
Hab ich doch oben erklärt. Aus der Breite des Reifens errechnet sich durch den Querschnitt die Höhe (Dicke) des Reifens. Wenn sich diese verändert verändert sich natürlich auch der Umfang des Rades
Ob die Felge 16", 17" oder 18" usw. hat ist dabei wurscht. Unter bestimmten Vorraussetzungen kann man auf einigen Autos z.B. vorne 16" und hinten 17" fahren. Kann mich da an einen e30 erinnern mit vorne 9x16 und hinten 10x17. Auch da wird natürlich durch Reifenbreite und den entsprechenden Querschnitt der Abrollumfang ausgeglichen.
E65-Teile: BMW RUD DISC Schneeketten für 7er E65/E66 F01 F01 245/50 R18 und 245/55 R17 und 245/45-R19 JPM Biete... 8 31.05.2013 10:10
Fahrwerk: 245/45 R18 - Zu geringe Höhe? streifi.dgf BMW 7er, Modell E65/E66 7 08.10.2012 16:48
E65-Teile: Winterkomplettradsatz Styling 93 245/50 R18 w00lf Biete... 1 30.10.2011 02:29
Räder/Reifen: Goodyear Eagle 245/40 R18 Heino2001nrw Biete... 0 30.06.2011 05:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
