Alt 17.12.2012, 21:34   #6
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hallo, wenn du den 10 poligen Stecker drin hast und da auch mindestens 9 pole belegt sind, so kannst du dir einen Schlüssel bei BMW bestellen und dann deine IR Anlage bedienen. Allerdings ist IR für heutige bekannte Verhältnisse sehr schlecht, da man sehr nah am Wagen dran sein muss und auch etwas genauer an den Knubbel zu zielen hat. WEnn du dir die Mühe machen willst, dann besorge dir einen E36 Funk-Innenspiegel mit EC Funktion und den passenden Schlüssel. Das ist dann 433MHz Funk-System und das geht auch auf anhieb. Wenn die Komfort schaltung nicht geht, dann musst du nur beim Freundilichen das Codieren lassen. Für alle, die mit I-BUS und allem aufkommen wollen. NEIN, hat kein I-BUS der Spiegel! Hab das selbe bei mir auch vor und im E34-Forum hat das wohl jemand auch schon realisiert.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: infrarot schlüssel will nicht mehr becks0704 BMW 7er, Modell E32 13 30.07.2009 20:47
E32-Teile: IR-Schlüssel Klappklotz Tom750 Suche... 1 11.06.2007 11:58
Suche E32 Metallring Klappklotz-Schlüssel Highliner Suche... 6 12.03.2005 15:50
Infrarot-Schlüssel funktioniert nicht MR77 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2002 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
