Alt 06.01.2013, 00:14   #1
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Standard ABS und DSC Ausfall
Hallo Forum
Bei mir scheint die ABS und die DSC Leuchte auf das was im Ars....... ist .Ist
mir klar werde es Auslesen lasen nächste Woche .
Aber es ist mir meiner Meinung auch was von der V12 Leistung ab genommen
Worden . Meine frage da zu ist kann das mit dem zusammen liegen das er mir
bei voller Belastung ( durch den Fehler einen Strich durch die Rechnung macht )
Wen ja kann ich das vorübergehend irgend wie umgehen da ich noch eine oder längere Fahrten vor mir habe und erst nächste Woche am Freitag einen Termin
habe
Grus Josef sss
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 00:23   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von josef sss Beitrag anzeigen
Hallo Forum
Arme Sau, mir völlig unbekanntes Problem
habe
Das zu fragen ist, Sorry, absoluter Käse!
Entweder du fährst zu nem anderen freundlichen oder nimmst es in Kauf, dass du eine Woche mal nicht 326 PS zur Verfügung hast die du ja scheinbar ständig abrufst......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 00:56   #3
josef sss
Da ist ja ein lustiger auch da
Aber es Wehre mir ja nicht so störend vor gekommen aber er nimmt nicht mal den ersten Gang an und wenn ich nur ein ruckartige Bewegung am Gaspedal mache Dan macht er voll zu.(lustiger wen ich schreibe das er voll zu macht dann meine ich nicht sanft sondern stark ) . Das ist meiner Meinung nicht so gut den bei über 140 auf nasser Fahrbahn kommt er schon leicht versetzt daher .
Also kann ich das übergehen wen ja wie
A ja ich fahre sehr oft auf ganzer Leistung sonst hätte ich einen Kleinwagen und nicht einen mit mehr als 300 Ps .
Ja es ist einfach 1A wen der V12 durch zieht
Alt 06.01.2013, 01:07   #4
Fimonchen
Bei 140 quer? Durch zu wenig Leistung?
Alt 06.01.2013, 02:33   #5
josef sss
Also wen ich ca 140 Fahr und dann zu heftig Gas gebe dann nimmt er abrupt
das Gas weg ( er mach meiner Meinung voll zu ) und da versetzt er leicht glaub mir das ist nicht lustig schon gar nicht .Das ist irgend wie nicht der sin des so genanten not Lauf System oder doch kann ja sein das ich mich Ihre
Alt 06.01.2013, 02:48   #6
John McClane
Junge, Junge, ich musste das zum Teil zweimal lesen...PISA lässt schön grüßen.
BTW: unglaublich aussagekräftiger Threadtitel.
Alt 06.01.2013, 03:12   #7
MuFFe
Wird ein Sensor oder Steuergerät hinüber sein, bzw. derren Verbindungen/Stecker. So greift das Dsc (dauerhaft) ein, daher das Lämpchen
Auslesen wirds zeigen, ich wette 10€ auf hinten links
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
DSC und ABS Ausfall - Überholung der Vorladepumpe opa12 E38: Tipps & Tricks 35 23.11.2024 18:24
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 22:25
Elektrik: Erst ABS,DSC,dann Tacho,Servo Ausfall und Getriebenotprogramm ;( 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 40 11.04.2012 09:29
Elektrik: DSC,ABS, Tacho und teilweiser Servotronic Ausfall.. Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 12 05.09.2011 19:08
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
