Alt 07.01.2013, 09:49   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Timerbaustein NE555 und NE556 (Schaltungen)
oder ein elko ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 07.01.2013, 12:56   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Der gute NE555, der hat ja mal irgendso ein Preis gewonnen "meistverbauter NC" oderso...
Ich möchte mal den einschaltstrom sehen der durch einen Elko zustandekommt der es schafft die Lampen 2sek länger leuchten zu lassen... Das grundmodul wird sich freuen. (außer sie wurden durch LEDs ausgetauscht)
Anderer Ansatz:
Wenn das Relais die Leitung nach 24sek unterbricht, dann muss das Relais ja schon getimed sein. Warscheinlich kann man einfach einen widerstand oder Kondensator im Relais tauschen, um die zeit zu verlängern, oder man baut das Relais aus und ein normales relais ein, dass nur dafür sorgt dass die Lampen außen nicht angehen, wenn Zündung an ist.
Letztere Option klingt für mich eigentlich am interessantesten.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 13:14   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Yoa... sieht bestimmt endgeil aus mit den Beleuchteten Griffen durch die Gegend zu fahren
Alt 07.01.2013, 15:27   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
gelöscht - da alles falsch
Geändert von rubin (08.01.2013 um 09:02 Uhr).
Alt 07.01.2013, 16:17   #5
Konza
Benutzerbild von Konza
Fahrzeug: e38 740i M62B44TÜ (09/1999)
Da bleibt nur diese Beleuchtungslinie als Taktung zu nehmen um dann damit die Türen zu schalten. Vielleicht ließe sich ja das Monoflop nicht über einen "C" (=Zeit), sondern durch den Türkontaktschalter "löschen". Aber wer macht dann die anderen Türen aus? - Achja, doch einen "C" rein und wie Andimp3 schon schrieb: eine Weile mit beleuchteten Türgriffleuchten fahren...
Bitte nicht steinigen. Kann man nicht einfach das Signal "Zündung ein" als Lösch-Signal nehmen? Bei Zündung gehen die Türaußenbeleuchtungen aus, egal was ist.
Konza ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 16:41   #6
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Diese äußere Griffbeleuchtung... hat meiner die auch?
730D EZ 2001
Ich sehe da nix.
Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 17:01   #7
Konza
730D EZ 2001
Ich sehe da nix.
Gruß von der Wupper
Poste deine Fahrgestellnummer einfach mal in "Ausstattungsliste". Muss ja mit drin stehen
Alt 07.01.2013, 17:51   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Wupperbandit: Wenn Du sie hättest, wär sie ja zu sehen Ansonsten, falls alle LEDs tot sein sollten, mal in den Griff fassen, wenn die Fingespitzen da nichts erfühlen, ist da auch nix (so im hinteren Drittel, von oben her)
Nachrüsten lässt sich natürlich alles.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 19:00   #9
Smartyy86
'The Perforator'
@andi
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
...oder man baut das Relais aus und ein normales relais ein, dass nur dafür sorgt dass die Lampen außen nicht angehen, wenn Zündung an ist.
@rubin
welcher thron? ich weiß dass das GM das mit mosfets macht welche kurzschlussfest sind und eine schutzschaltung haben. (das hat das LCM ja auch, deswegen sind die lampen nichtmehr einzeln abgesichert)
Trotzdem würde ich einfach keinem modul am ausgang einen elko hinklatschen, welcher 20W glühbirnen mehr als 2sek mehr leuchtzeit gibt. (v.a. das soft-on ist unschön).
Wenn das LEDs wären, dann wäre das ja ne option
wollte gerade das mit dem relais testen, jedoch ist der text auf dem "relais" mehr als nur ein wink mit dem zaunpfahl, und man kann auch erkennen, warum es im WDS "modul" genannt wird, und nicht "relais"
das ist nämlich in tarnung! (hätte ja gehofft da ein NE556 zu finden
der controller ist ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PIC16C54A
Dateityp: jpg IMG_0566.jpg (106,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0563.jpg (65,9 KB, 23x aufgerufen)
Alt 07.01.2013, 19:34   #10
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Das sind keine LEDs die Außenbeleuchtung. Die innenturgriffe sind LEDs.
Betriebssystem: Win 7 RC Verlängern? StefanP Computer, Elektronik und Co 8 12.03.2010 19:36
Gebrauchtwagengarantie EuroPlus verlängern ? Pleya BMW 7er, Modell E65/E66 20 02.04.2008 07:31
Leasing: Leasingvertrag verlängern? iceman666 BMW 7er, Modell E65/E66 14 18.10.2006 09:28
EuroPlus verlängern?! John McClane BMW 7er, allgemein 2 10.05.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
