Modell E65/E66 |
06.02.2013, 22:57
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Normalerweise macht man nur Kupferpaste an die Radnabe, damit da keine Korrosion entsteht und Schmutz z.b. unter den Bremsscheibentopf wandert.
Stichwort Haftreibung. Die Bolzen sollten in der Regel keine bis wenig Scherkräfte aufnehmen müssen, dafür sind die nicht ausgelegt.
Ich würde nur penibelst reinigen. Die Distanzscheiben aus Alu die ich kenne sind Eloxiert um nicht zu Korrodieren..
07.02.2013, 07:05
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Keramikpaste
07.02.2013, 08:19
Nimm lieber Plastilube oder dergleichen, gerade bei Alu als Material ist Kupferpaste die falsche Wahl.
07.02.2013, 08:52
offline
Genau darum Keramikpaste
19.04.2013, 22:52
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Distanzscheibenkorrosionsschutz?
Hallo auf keinen fall Kupferpaste verwenden ,den Fehler hatte ich bei meinem vorderen Querlenker gemacht. Hatte die Schraube damals mit Kupferpaste eingeschmiert und durch das Gummilager (innen alu) verschraubt.
Nach ca 2 Jahren war der Wechsel eines neuen Querlenkers nur durch eine Flex möglich......
19.04.2013, 22:56
Fahrzeug: S50B32
Zitat von krie6hofv
Keramikpaste
-Spray. Lässt sich wunderbar dünn und gleichmässig auftragen. Aber bitte die Bremsscheibe abdecken...
Hybrid-Darstellung
