Alt 09.02.2013, 10:37   #1
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Lüftungsdüsen vor dem Monitor ausbauen
Lüftungsdüsen, Mitte ausbauen
Lüftungsdüse, rechts ausbauen
Holzleiste unter dem Tacho ausklicken und anheben
Holzleiste Beifahrer ausbauen
CDC inkl. Abdeckung ausbauen
Alt 09.02.2013, 17:01   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Ich bekomm die Luftdüse in der Mitte einfach nicht raus.
Habe das Gitter entfernt und die 4 Torx schrauben gelöst
jedoch will das Teil einfach nicht raus
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2013, 17:37   #3
Pureman
Das Luftgitter in der Mitte
hat unten drei Blechfedern die sich einhaken
(links; mitte; recht)
Sollte man evetuell in der Ausbauanleitung ergänzen
Man muss mit z.B. Konto Karte den Schlitz unte etlang gehen
um die verkeilung zu lösen.
Ich habe einen Spachtel benutzt
welchen ich mit Klebeband isoliert habe
um Kratzern entgegen zu Wirken
Geändert von Pureman (09.02.2013 um 18:12 Uhr).
Alt 09.02.2013, 18:09   #4
Pureman
Wechsler läuft wieder
Leider ist mir ein Dübel
der Zierleiste kaputt gegangen und muss mir beim
einen neuen holen bevor der zusammenbau beginnen kann
Die Zahnräder der Öffnungsmechanik
hatten zuviel luft und haben sich verkeilt.
Musste die Blechwand an denen die Zahnräder sitzen
etwas zurecht Biegen.
Alt 16.03.2013, 09:24   #5
zappel
Benutzerbild von zappel
Fahrzeug: BMW E65 730d 2006
Hi ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem. Das Magazin des Wechslers fährt nicht mehr raus. Allerdings kann ich im Menu auch nichts mehr anwählen. Er ist grau hinterlegt. Die Klappe geht nur dan wieder zu wenn ich die Sicherung ziehe oder das Auto einschläft.
Um deine Frage nochmal aufzugreifen gibt es eine möglichkeit das man das Magazin manuell rausholt?
Was ist passiert das es auf einmal wieder ging? Hattest du ihn jetzt ausgebaut und wieder eingebaut?
zappel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 11:55   #6
Pureman
Mein Wechsler war nicht kaputt.
Da die meisten Beifahrer die klappe Interessant finden und gerne mit dem Finger einklappen, hat sich bei mir das Zahnradspiel verstellt. Das Magazin wird erst freigegeben wenn die Klappe die Endposition erreicht und dies war bei mir nicht der Fall.
Bei dir wird der Wechsler nicht mehr Angezeigt.
Als erstes würde ich die Batterie abklemmen und gucken ob sich was tut.
Wenn nicht ausbauen und ersetzen.
Alt 16.03.2013, 13:39   #7
zappel
Hi ja genau Batterie abklemmen war auch meine Idee aber das habe ich umgangen indem ich die Sicherung gezogen habe.
Klappe zu alles gut aber das Magazin bleibt dennoch drin.
Das alles nachdem ich mir die neusten Chart's anhören wollte.
War wahrscheinlich ne doofe Musi ;-) ne aber Spass beiseite ist doch eigentlich nur mechanisch und deswegen sollte es doch eine möglichkeit geben das Magazin entweder im aus oder eingebauten Zustand des Wechslers zu entfernen???
Alt 14.05.2013, 18:28   #8
plcarnal
Fahrzeug: E65-730d (12.05)
habe demnächst vor den Wechsler auszubauen da dieser sich verschluckt hat. Sicherung ziehen hat nix gebracht.
Meine Frage ist, warum mzss ich die Holzleiste unter dem Tacho ausklicken und anheben? Ist die Leiste in irgendeinerweise mit der rechten Leiste verbunden??
Wie bekomme ich die rechte Leiste und die Leiste unter dem Tacho am besten ab?? An welchen Punkten sollte man am besten ziehen bzw. hebeln??
Beste Grüße!
plcarnal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: CD Wechsler rückt Magazin nicht mehr 'raus tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 16 16.03.2013 16:44
Lenkung: Lenkrad fährt raus mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.07.2012 10:29
Auto fährt nicht!!! 740ibmw BMW 7er, allgemein 18 11.11.2006 14:44
Fahrwerk: Stoßdämpfer will nicht raus.... Swordy BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2006 11:24
Elektrik: CD-Wechsler gibt Magazin nicht mehr raus. Highliner BMW 7er, Modell E32 9 01.07.2004 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
