Alt 12.02.2013, 18:00   #21
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
.. dann hättest es mollig warm im innenraum, und wenn Dir das nicht aufgefallen wäre, dann wundert mich der rest
9-10 kilometer ist doch bei den temperaturen normal? gerade mit stadt verkehr und stop und go, dauert das ne weile bis der warm wird. 10 minuten fahrt mindestens braucht meiner auch.
Hat sich an deinem Fahrprofil was verändert? mehr stop und go?
Alt 12.02.2013, 18:25   #22
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Eben so sehe ich das auch,und du kannst ja die Heizung aus machen,dann siehst du ja ob sie richtig funktioniert.
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 00:18   #23
swift
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
Mhh fahre seit drei Jahren mit dem Wagen die gleiche Strecke zur Arbeit. An der Strecke hat sich also nix getan. Früher gings einfach viel schneller bis er warm war. Auch im Winter. naja es ist wohl die suche nach der Nadel im Heuhaufen.
swift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 08:45   #24
memyselfundich
Als das thermostat gemacht worden ist, hast Du da eins von BMW genommen oder eins aus dem Zubehör? Ich hatte mal eins im Golf das keine 10000 km gehalten hat, und das fing dann damit an das es nicht mehr ganz schloss, am Anfang waren die symptome genauso wie bei dir, das der wagen länger brauchte zum warm werden. Als ich das dann getauscht hatte, hab ich es mal in wasser gekocht, und da hast genau gesehen das es ca. 1-2 mm offen war.
Ich tippe immer noch auf thermostat.
Alt 13.02.2013, 15:08   #25
swift
Die Idee ist nicht ganz schlecht. Habe ein Thermostat der Firma Wahler verbaut. Werde es mal auf die Beschriebene Weise prüfen.
Stichworte
innenraum, kühlmitteltemperatur, temperaut, thermostat
Heizung/Klima: Wird nur rechts warm vango BMW 7er, Modell E38 12 14.10.2012 20:50
Heizung/Klima: Heizung wird nur einseitig warm Blecha BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2012 15:38
Heizung/Klima: 7er wird sehr langsam warm + Standheizungsproblem jojo11 BMW 7er, Modell F01/F02 9 21.12.2011 13:10
Heizung/Klima: Heizung wird nur ab 2.500 U/Min warm dontpanic BMW 7er, Modell E38 43 08.01.2010 08:19
Wird das Kühlwasser zu langsam warm? 730iA V8 BMW 7er, Modell E38 11 15.12.2003 04:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
