Alt 17.02.2013, 21:42   #51
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Das ist eine Profildichtung die etwa 1cm dick ist, und diese
ist einfach zu alt und zu unflexibel um abzudichten!
Es kann sich sein das deine Ansaugkrümmerdichtungen hinüber
sind...
MfG. Christoph
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2013, 00:12   #52
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
sind...
MfG. Christoph
Hallo Christoph,
eine PROFILGUMMIDICHTUNG?
An der Drosselklappe? Ich kann bei mir so eine nicht sehen!
Kannst Du mal ein Bild schicken?
Ich würde das doch gern auch noch prüfen...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 23:41   #53
lappy1234
Ja das ist so, ich hab leider kein Bild gemacht, glaub mir das ist so!
Und wenn die hart ist, so wie bei mir nach 384tkm, braucht man
sich nicht wundern das die nicht mehr abdichtet.
Ich denke es ist auch am Besten alle Dichtungen die im Ansaugtrakt
verwendet wurden zu erneuern, Ansaugstutzen, KGE und DK Dichtung.
Dann hat man Ruhe, ist ja nicht auszuschließen das noch irgendwo
Falschluft gesaut wird.
Sorry für Rechtschreibfehler, musste schnell gehen!
MfG. Christoph.
Alt 27.02.2013, 23:53   #54
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Was für eine blödsinnige Aussage.
Geht bei mir auch schnell; versuche trotzdem, keine Rechtschreibfehler zu machen...
Und beim Lesen merkt keiner, ob man schnell oder langsam geschrieben hat,
Alt 28.02.2013, 18:25   #55
lappy1234
WOW, ich bin sprachlos...
Da macht sich jemand die Arbeit und kommentiert so nen Scheiß auch noch...
Alt 13.03.2013, 23:36   #56
TRX-Thomas
Hallo Christoph,
das zieht sich hier etwas in die Länge, aber ich habe zur Zeit einfach ein Zeitproblem.
Was auch dazu führt, daß sich aktuell die Werkstätten an mir erfreuen -ich komme nicht mehr zum Selberschrauben. Einzig und allein eine beschädigte Scheinwerferabdeckung habe ich gestern bei 3Grad Celsius in der Garage ausgetauscht...
Ich habe mir die Drosselklappe noch einmal angesehen und kann keine Profilgimmidichtung entdecken
Habe aber hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/unrun...ml#post2087964
-entnommen, daß die Dichtung wohl hinter der Drosselklappe, zum Ansaugtrakt zu finden ist?
Werde demnächst noch einmal genauer schauen.
Ich erinnere mich nämlich, wenn ich links neben die DK gesprüht habe, stieg der Leerlauf leicht an...
Wobei ich sagen muß, daß die beiden neuen Lambdasonden einen ganz enormen Fortschritt bei Leerlauf und Verbrauch gebracht haben...
Thomas
Alt 17.04.2013, 13:50   #57
last_boyscout
Fahrzeug: e38-735i(07.96)
So....
Drosselklappendichtung gewechselt und ruhig läuft er wieder....
last_boyscout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2014, 11:55   #58
Speeedy
Fahrzeug: E38-740i(bj10.98)
HI jungs,
Mein 740i lief letztes Jahr wunderbar, dann stand er über den Winter ca. 4 Mon. zwischendurch habe ich ihn 2x mal laufen lassen ca. 30 min. Dann war April sprich die Sasion fing an. Ich habe ihn gestartet, oh man hat der geruckelt etc. ich bin 100km gefahren und dann fahr ruhe er lief super. Aber jetzt es fing vor 3 Wochen an. Ich stieg ins Auto mache ihn an, der Motor läuft gerade hoch und geht wieder aus. Das passierte 4x hintereinander, komischerweise beim 4x habe ich in den 2 Sek. am Lenkrad gedreht dabei und er blieb an (zufall) keine Ahnung. Seid dem ist er jedesmal sofort an gegangen. Seiddem ist es so, ich starte ihn (Motor ist kalt) dadurch ist ja die Drezhal etwas höher glaub so 700-800um. sobald er die hälfte an Temperatur bzw. ein viertel von links abgelesen im Cockpit fällt die Drezhal auf normalstand. Dann fängt er teilweise an zu ruckeln nicht extrem aber man merkt es. Wenn ich dann das Gas etwas erhöhe sagen wir mal so 1500-2000 umdrehungen hört es sich so komisch an so ein leichtes rasseln klickern was mit der Drezzahl steigt. Leistungsverlust konnte ich eigentlich keinen Feststellen. Hier im Forum habe ich gelesen Zündkerzen nachschauen. Das habe ich gestern gemacht, sie waren nicht Ölverschmiert und die Verbrennung war gleichmäßig bei allen, ich habe sie trotzdem mit der Drahtbürste mal gereinigt und gebracht hat es nichts. Dann habe ich gelesen der LMM. Als der Motor warm war habe ich den Stecker abgezogen da es heißt der Motor nimmt dann die Standardwerte. Es hat funktioniert beim Abziehen ist ganz kurz die Drehzahl gefallen und danach gleich wieder im Normalzustand trotz fehlenden LMM. So der Motor läuft ohne LMM und die Geräusche bzw ruckeln ist trotzdem da???? es geht nicht weg. Hat jemand noch ne meinung dazu? Ich kenne mich mit Motoren nicht so aus erst recht nicht beim V8 was wäre wenn eine Zündspule defekt ist merkt man das sehr stark an leistungsverlust etc. oder kommt es meinen Fall sehr nahe. vielen dank für eure Antworten
Speeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2014, 13:20   #59
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Auslesen lassen, Laufruhenmessung machen lassen.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2014, 13:31   #60
Speeedy
Ich will mir wahrscheinlich das diagnosegerät icarsoft holen dafür sollte es reichen oder was
Meinst du?
Motorraum: M60B40 CO-Wert zu hoch, zu viel Verbrauch, unruhiger Leerlauf horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 47 10.08.2019 21:24
Motor geht nach längerem stehen aus El Wanko BMW 7er, Modell E32 1 06.10.2010 11:30
Monitor springt nach längerem abklemmen der Batterie nicht mehr an!! 7er Driver BMW 7er, Modell E38 32 12.04.2008 17:11
Motorraum: Motor läuft nach längerem stehen unrund, was ist das Problem ? vbkge BMW 7er, Modell E32 0 22.11.2007 11:57
Leistungsverlust nach längerem Stop&Go Darius BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2006 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
