Alt 28.02.2013, 22:43   #1
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Standard Sekundärluftventile getauscht, trotzdem wird Fehler angezeigt
Hallo zusammen,
Vor einigen Tagen habe ich die beiden Ventile des Sekundärluftventils getauscht, da im FS angezeigt wurde, dass es hier Probleme gibt.
Zuvor hatte ich das zugehörige Relais getestet, das funktioniert (Relais an Autobatterie und Masse angeschlossen, man hat deutlich gehört wie es arbeitet). So, jetzt taucht bei mir aber trotzdem ständig der Fehler P0412 auf (Sekundärluft Einspritzsystem Magnetventil A - Stromkreis Störung).
Woran kann das liegen?
Ist evtl. wirklich nur das neue Teil kaputt oder was könnte es noch für Ursachen hierfür geben?
Danke!!!
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
sekundärluft-ventil
Batterie im Schlüssel getauscht, funktioniert nicht; SuFu verwendet und trotzdem Fragen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 28 01.06.2015 10:27
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Heizung/Klima: Heizventile getauscht - Heizung trotzdem kalt Lanterfant BMW 7er, Modell E38 43 11.01.2013 13:38
Elektrik: Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll altbert BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2012 22:16
Defekten PDC Sensor getauscht - jetzt trotzdem Dauerpiepton, aber ohne Blinken E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
